模具架主要用于存放各类模具,一般可分为标准型模具架和重型模具架。顶部可配置移动式葫芦天车,可以方便起吊模具。
标准规格:L3100*D615*H2000mm(3格*4层=12抽板)
模具架特点
1、安全可靠附加保险装置
2、操作轻便采用轴承组合,滑动平衡并附独立吊模装置
3、节省场地,占地面积积为1.8平方米,可存放几十套中小型模具
4、结构简单,由多种组合部件组装而成,便于拆卸、运输和组装
5、抽屉式模具架每格每层承重800-1000KG
6、节省空间,每格可放多套模具,方便模具保养管理和寻找
7、模架抽板承载后轻松抽送,上下间隔随意调整,协同备有的滑车和手动葫芦可 轻松、快捷的完成存取工作
8、模架采取可拆移式结构,全部配件可任意组合,上下间隔,拆装简便
9、可随意调整,万能百搭可单个使用也可随意驳接,安装方便
10、每层最高承受重量可达800kgs/1800kgs;结构科学、合理,按要求组装成型 后牢固可靠,安全性高.
模具架类别
1. 模具架分为:标准型;带天车型;重型;全开式;滑板式;伸收式.
2.可根据客户要求非标订做
模具架技术参数
承重:800-1000kg/每抽屉板,整体承重可达到9.6-12t
材质:立柱采用10#槽钢;拉杆采为40*40方通;抽板底架采用50*50角铁;面板为 厚2.5mm钢板;滑槽采用4mm钢板折槽;轴承采用进口6404型
拉出:抽屉板可拉出65%
颜色:环保绿(默认)
备注:标准承重型模具架长度不是只能做到3100mm,只是一般做成3格(L3100mm)为一组模具架,实际使用中可以做到任意长度,这个过程只是简单的把做好的立柱一个接一个的排列连接起来即可。
标准型抽屉式模具架产品特性:
三格四层标准抽屉式模具架
规格:高H2000*深D615*长L3100MM
1、每块抽屉板可承重800-1000KG
2、天车(行车)承重800-1000KG
3、抽屉板可拉出65%
4、安全可靠附加保险装置
5、操作轻便采用轴承组合,滑动平衡并附独立吊模装置
6、节省场地,占地面积积为1.8平方米,可存放几十套中小型模具
7、结构简单,由多种组合部件组装而成,便于拆卸、运输和组装
标准型抽屉式模具架技术参数:
1. 立柱采用10#槽钢,立柱斜杠为25*25方通
2. 抽屉板支架采用50*50角铁,抽屉面板采用2MM钢板
3. 滑槽为4MM钢板折弯而成
4. 轴承为6403#
5. 喷漆
6. 颜色客户可根据客户要求自定
中型全开式模具架
1、每块板承重1000-3000KG
2、抽屉拉出95%
3、三格四层规格;H2400*W1100*L3400MM
重型抽屉式模具架
每格每层承载2-3吨
规格:高度H2100*W1205*L1100
1.重型抽屉式模具架规格可以按照客户要求订做。
2.技术参数:立柱采用10#槽钢,立柱斜杠为25*25方通
3.抽屉板支架采用40*80扁通,抽屉面板采用2.5MM钢板
4.滑槽为6MM钢板折弯而成
5.轴承为6404#
6.颜色客户自定
