船舶装修胶带 防火铝箔纤维布 舱室胶带 船舶用铝箔纤维胶带
产品编号 :MZ-B794
特性:采用铝箔纤维布涂敷耐高温胶制作生产,具有耐高温特性、粘着力良好,防火,主要用于舱室、管道的保温。规格:100㎜×50m 75
㎜×50m 50mm*30m
铝箔夹筋胶带 铝箔玻璃钢胶带 夹线纤维铝箔
产品编号 :MZ-B787
一.用途、特点:该产品是铝箔和牛皮纸间夹有玻璃纤维纱加强筋的复合材料。具有阻燃、防水、高节能等特性,具有美观价廉、施工方便
、经久耐用,是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套护层。可用作冷暖设备,管道等保温层的外护包扎材料,建筑上消声隔音材料岩
棉,超细玻璃棉的外护层,高级楼堂宾馆的隔热、隔音材料,出口设备的防湿、防霉、防燃、防腐包装材料。
二.技术指标:
1、导热系数(常温): 0.035W/mK DIN51046 与超细玻璃棉复合 0.025W/mK DIN51046 与岩棉复合
2、透湿率:0 ASTME96-66
3、透光率:0 Q/320221NC04-90
4、耐温性: -70℃~+300℃ Q/320221NC04-90
5、反射率: >0.85
6、抗拉强度: 纵向≥100N/2cm Q/320221NC04-90 横向≥65N/2cm
三.规格:宽 1m~1.2m (也可按客户所需制作)
长 200m 300m 500m(也可按客户所需制作)
苏州铝箔夹筋胶带
产品编号 :XTL-L001
材料:铝箔;玻璃纤维;牛皮纸
性能: 剥离强度高、初粘性好、内聚力出色、耐侯性和高低温性能好
规格:铝箔厚:7um;牛皮纸:60gsm宽度(mm):48/50/60/120;长度(m):30,45,50,100
用途:用于电冰箱、冷冻设备及保温工程的外包装,封口边接等
自由飞翔 17:43:07
苏州PET胶带 PET固定胶带 黑色PET胶带
编号:XTL-G1001
PET双面胶带厚度从0.05--0.35mm,规格齐全,透明度高,不易变黄,适宜薄膜开关和柔性线路板的粘接,电器铭板的固定,触摸显示屏面板固定,
印 刷板固定.PET单面胶带厚 度从0.05--0.25mm,透明度高,平整性好,适宜薄膜开关尾带绝缘保护及标签制作,线路板固定补强. 黑色PET
胶带为 光 电产品背光遮蔽. 白色为补强遮蔽胶带.
PET耐高温胶带 特性和用途:耐高温、高绝缘效能撕除后不留残迹用于喷粉、喷漆、电镀之屏蔽;线路版 (PCB) 加工;器产品之绝缘功能
PET冰箱固定蓝胶带 厚度从0.05--0.1mm,规格齐全,适宜薄膜开关和柔性线路板的粘接,电器铭板的固定,触摸显示屏面板冰箱固定,印刷板固
定 .
