瑞凯牌高低温冲击试验箱|福建冷热冲击试验机是用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,确认产品的品质.
瑞凯牌高低温冲击试验箱强势的安全保护系统
1、第一层:控制器内部温度限制,高、低温保护设定。
2、第二层:面板上电子式高温超温保护装置。
3、第三层:极限超温防干烧保护,超高温极限保护装置。
4、压缩机保护 - 冷媒压力保护及过负载保护装置。
5、压缩机保护 - 油压保护及装置,回油不好是压缩机最常见的一种损坏方式。
6、压力保护装置 - 气压驱动机构气压源压力保护与冷却水压力保护装置。
7、等均温度冲击试验机加湿缺水保护装置。
8、漏电保护。
9、总电源相序和缺相保护。
瑞凯牌高低温冲击试验箱满足标准:1、GB/T2423.1-2001低温试验方法;
2、GB/T2423.2-2001高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验N;
4、国标GJB150.3-86;
5、国标GJB150.4-86;
6、国标GJB150.5-86;
7、GJB150.5-86温度冲击试验;
8、GJB360.7-87温度冲击试验;
9、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
10、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
11、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
12、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
13、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
14、GB/T 2423.22-2002温度变化
15、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则,
16、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估。
1、型号:R-TS-30A-3P
2、内部尺寸:H300*W350*D300mm
3、外部尺寸:H1350*W1200*D1270mm
4、温度范围:-65℃~150℃
5、升温时间:RT(室温)~+150℃约需25分钟(空载,室温在+10℃~+30℃)
6、降温时间:RT(室温)~-40℃约60分钟(空载,室温在+10℃~+30℃)
7、温度波动度:±1.0℃
8、温度均匀度:±2.0℃
9、测试区温度恢复时间:约 5分钟
更多冷热冲击试验机系列信息可登陆瑞凯网站http://www.riukai.cn/、冷热冲击试验机系列目录页http://www.riukai.cn/cp/list_177.html、高低温冲击试验机产品页http://www.riukai.cn/cp/gaodiwenchongjishiyianji.html查询或拨打400-0883-892订购。
