河北冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱性能规格
1、型号:R-TS-30A-3P
2、内部尺寸:H300*W350*D300mm
3、外部尺寸:H1350*W1200*D1270mm
4、温度范围:-65℃~150℃
5、升温时间:RT(室温)~+150℃约需25分钟(空载,室温在+10℃~+30℃)
6、降温时间:RT(室温)~-40℃约60分钟(空载,室温在+10℃~+30℃)
7、温度波动度:±1.0℃
8、温度均匀度:±2.0℃
9、测试区温度恢复时间:约 5分钟
河北冷热冲击试验箱产品规格(cm)1.型号:R-TS-30 工作室尺寸:D×W×H 30×35×30 外形尺寸126×120×145
2.型号:R-TS-49 工作室尺寸:D×W×H 35×40×35 外形尺寸132×125×150
3.型号:R-TS-80 工作室尺寸:D×W×H 40×50×40 外形尺寸147×135×160
4.型号:R-TS-100 工作室尺寸:D×W×H 45×50×45 外形尺寸153×135×175
5.型号:R-TS-150 工作室尺寸:D×W×H 50×60×50 外形尺寸192×155×180
6.型号:R-TS-252 工作室尺寸:D×W×H 60×70×60 外形尺寸217×165×180
河北冷热冲击试验箱强势的安全保护系统1、第一层:控制器内部温度限制,高、低温保护设定。
2、第二层:面板上电子式高温超温保护装置。
3、第三层:极限超温防干烧保护,超高温极限保护装置。
4、压缩机保护 - 冷媒压力保护及过负载保护装置。
5、压缩机保护 - 油压保护及装置,回油不好是压缩机最常见的一种损坏方式。
6、压力保护装置 - 气压驱动机构气压源压力保护与冷却水压力保护装置。
7、等均温度冲击试验机加湿缺水保护装置。
8、漏电保护。
9、总电源相序和缺相保护。
; colLEg(�Hont-size:9.0000pt; position:relative; top:-0.5000pt; " >452.型号:R-TS-49 工作室尺寸:D×W×H 35×40×35 外形尺寸132×125×150
河北冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱来瑞凯仪器,十年制造经验,专业的技术团队,价格合理,品质保证,免费保修两年,终生维护。抢购热线:400-0883-892或登陆瑞凯网站http://www.riukai.com/、冷热冲击试验箱系列目录页http://www.riukai.com/lengrechongjishiyanx.shtml、冷热冲击试验箱产品页http://www.riukai.com/Products/lengrechongjishiyan1.html查询
