产品描述:
AVA标清录播系统,是一款功能齐全的录制和直播设备,具有同步录制、实时直播、在线点播、实时导播、自动跟踪、多方交互、后期编辑等多种功能,录制的文件存储在本地;全部功能集中在一台设备内,通过IE直接管理,简单易用。
AVA标清录播系统采用一体化硬件设计、嵌入式系统,结构精简,集数据采集、数据处理发布、管理于一体;一体化机箱设计,采用了优化处理、进一步的提升了系统的处理能力;嵌入系统设计稳定可靠、性能优化,使用IE浏览器统一管理更显人性化。数据采集采用了模块化设计,使用了高端的硬件采集芯片,对模拟的视音频、VGA信号进行采集/编码,处理后全部为数字化信息;支持多路视频模块,每一个模块具有多种视频接口,适合更多的应用场合。
实时导播技术能够充分表现实时编辑的魅力,让所有的信号源通过导播编辑之后进行直播和录制,就像电视直播节目编辑功能。
集中式的管理方式,通过IE浏览器就可以完全管理所有的功能,支持远程管理模式,管理者可以在网络连通的地方都能够登录系统、管理使用;使用电脑设备就能直接收看现场直播;也可以使用录播系统提供的功能更强、性能更好的AVA PLAYER播放器。
内置图像识别跟踪功能,能够应用不同的环境与场合,结合具体的场合能够实现主讲人的自动跟踪拍摄。真正体现无缝结合,提供了稳定结构、优越的性能。能够自动、准确的定位主讲人的位置,并能实时的跟踪拍摄主讲人,保持主讲人特写画面或图像取景的预置范围内。
产品特点:
·实时直播/同步录制、在线点播、实时导播、自动跟踪、多方交互。
·采用标准流媒体文件格式WMV/ASF,适合通用播放器或嵌入网页播放方式。
·手动录播方式:由管理人员在导播界面进行切换控制。
·全自动录播方式:与自动跟踪系统、自动切换系统无缝组合,实现全自动录播。
·多方交互功能,实现视音频画面、VGA画面的双向交流。
·低码流适合Internet传播,并且支持组播功能。
·通过IE浏览器就可以完全管理操作/使用系统所有的功能。
·远程导播技术、带有预监、特技、鼠标点击跟踪等多种功能。
·管理员通过远程导播管理界面,使用鼠标点击功能可实现远程控制摄像头跟踪拍摄。
·场景预置切换:预定义的全景、中景、特写等场景,快速切换场景。
·具有简易配置模式(高、中、低模式)和自定义参数模式,彰显人性化管理。
·首页预览功能:登录首页即可显示录播中的画面,明了使用情况。
·支持后期编辑,对生成的文件可进行剪切、拆分、修改和合并;可添加片头片尾,可设置课程信息,支持重新编码等功能。
·支持文件索引,支持实时片头片尾功能。
·实时性高:直播延时≤1秒。
·观看直播数量无限制,支持断线自动重连功能。
·采用视频模块化设计,提供多个模块及多种接口。
·配置2.8寸TFT液晶屏与控制按钮,实现直播、录制的启动/停止、系统配置、文件拷贝。
·智能控制接口,可与主流的控制系统对接并进行控制。
·支持用户的分级别管理,用户认证后才能观看相应级别的直播节目。
·支持远程开机、关机、启动直播/录制等等功能。
·支持文件索引,支持实时片头片尾功能。
·实时性高:直播延时≤1秒。
性能参数:
| 型号 | PROPRE 2 | PROPRE 4 | PROPRE 6 |
| 系统结构 | 一体式 | ||
| 视频采集 | 硬件采集方式 | ||
| 输入接口类型 | HDMI/VGA*1 C |
HDMI/VGA*1 C |
HDMI/VGA*1 C |
| 视频输入数量 | 最多1路HDMI/VGA +1路C |
最多1路HDMI/VGA +2路C |
最多1路HDMI/VGA +3路C |
| 输入模式 | S-VIDEO、C VGA:640x480@60~1280x800@60 |
| 直播环出接口 | DVI(选配) | ||
| 网络流媒体输出 | 1000M网络接口 | ||
| 网络流媒体延时 | 非网络延时 ≤1S | ||
| 视频编码帧率 | 1~30fps可调 | ||
| 视频编码类型 | H.264/MPEG-4 | ||
| 视频编码码流 | 48Kbps~10Mbps可调 | ||
| 视频编码分辨率 | 最高1280x800 | ||
| 音频接口 | 2路MIC;2路LINE | ||
| 音频编码类型 | MP3 | ||
| 录播功能 | 实时直播/同步录制/远程导播/在线点播/远程交互/用户管理 | ||
| 图像跟踪 | 内置(选配) | ||
| 鼠标点击跟踪 | √ | ||
| 特技效果 | √ | ||
| 目录索引 | √ | ||
| 导播 | 视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式管理 | ||
| 存储容量 | 1TB | ||
| 面板按钮 | √ | ||
| 彩色液晶屏 | 2.8寸TFT | ||
| USB导出 | √ | ||
| 管理接口 | RS-232/RS-485复用接口一个 | ||
| B/S模式 | √ | ||
| 设备高度 | 2U | ||
典型应用方案
