超越者HZZ-S50电容屏0.05精度激光切割机拥有最新设计、易学好用的特性,工作台面为500x600尺寸(或更大尺寸),探针式自动对焦轴,让您的加工功课更灵活,更有弹性。除此之外,SLC-M 系列电容屏0.05精度激光切割机是在先行者系列机型上的进级,继续了先行者操纵控制系统特别针对产业用户开发,具有高内存、高速度、高精度、高不乱性等重要特点。
超越者HZZ-S50精密型电容屏0.05精度激光切割机是华之尊激光悉心研制的具有国际水准的名牌设备,是LTT-ILS系列机型基础上的一次升华,其核心部件均采用行业顶级配置,曾荣获“台湾精品奖”。在薄膜式电容屏相对成熟的日本韩国市场已广泛应用并深受好评,全球同步销售。从而解决激光设备对以上材料切割时泛起的切割边锯齿状、发黄、发黑、卷边厉害等缺点;是把握速度与精度的最佳激光系统,是您提高工作效率及节省工作成本的最佳伙伴及有效工具!
电容屏0.05精度激光切割机系统参数:
系统参数:
系统规格超越者HZZ-S50精密型激光切割机(电容屏0.05精度激光切割机)
激光器类型 美国原装特种气冷式密闭型金属管
冷却方式风冷
切割精度:0.05
重复精度± 0.0125 mm
切割速度400mms
工作区域600 x 500 mm
Z轴工作台调整0~50mm
记忆体容量130MB高记忆体,可同时存储99个档案
电脑连接打印口连接;USB连接;以太网连接
分辨率1000dpi、500dpi、300dpi、250dpi、200dpi以及更低分辨度的设定
系统语言可切换至不同语言
使用软件AutoCAD、CAXA、UG、PROE及所有与Windows相容的绘图软件皆可
操纵方式电容屏0.05精度激光切割机可利用Windows、Vista相兼容的打印机驱动程序来操纵或利用面板来做人工操纵,功率及速度亦可由面板调整
操纵环境建议在室温环境下操纵,地线为必要之举措措施,在电压不不乱区域建议使用稳压器,接地线更可确保设备之寿命
激光能量控制数位式功率控制可由0~100%无段控制,且可依圆形成比例的控制脉波产生速度,同时可依颜色设定不同功率
辅助装置吸风机、排风装置、蜂巢网工作平台、圆柱旋转轴
工作电压110 220VAC 2010A
安全规格CDRH Class 1,CE认证,RoSH认证
电容屏0.05精度激光切割机设备特点
1、130MB高容量内存,传输快,并可脱机工作
2、数码电控式Z轴调整,完全自动化对焦模式
3、超大工作台及内置照明
4、美国原装特种气冷式密闭型金属管
5、红光模组,CCD自动定位
6、功能完整,简朴易学的工作平台
7、模组化设计,维修轻易
8、美国金属激光射频管,寿命可达4.5万小时
9、上吹气、下抽风系统,确保加工品质
10、探针式自动对焦,有效保证切割深度
11、开放空间,预留扩展端口可等闲添加辅助自动化设备,甚具扩充性
12、产品成熟不乱,集成化高,选配件完善
13、符合CDRH Clas1安全规范、CE认证及RoSH认证
14、滚珠丝杆传动
15、伺服驱动系统
电容屏0.05精度激光切割机应用范围:
合用行业:触摸屏行业,高精度模切行业
合用材料:薄膜片、垫片(手机垫片)、3M、PET、PT、PCB、FPC、PC、PP、PS、PCR、SMT、ITO、EMI、EL、各类胶带材料、导光板、背光源、冷光片、触控面板、开关薄膜、电子绝缘材料
以全电脑化操控,人性化设计,最优的性价比而享誉同行,弥补了国产激光设备对触摸屏切割的不足。工作区有内置照明装置,这个贴心的设计可使您清楚掌控工作状况。
电容屏0.05精度激光切割机激光器选用美国原装特种气冷式密闭型金属管,在原有普通金属管进级而来,针对触摸屏行业材料主要是改善了普通金属管切割屏幕镜片及ITO Film时泛起卷边现象,进步材料对激光能量的吸收,切割面垂直、光洁,热影响区域更小,几乎杜绝卷边泛起。
