TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
碳晶板打印机不再沿用传统的印花模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印花,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印花的区域和位置,避免了手工印花所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印花,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印花出漂亮的画面,或者在印花后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用。
碳晶板打印机主要特点
1.多功能强大,可印花到各种不同质料 可以直接印花到金属,瓷砖,陶瓷,塑料,木质,石膏石,纸板等。
2.逼真的印花效果 印花机使用经济而又优质的快干墨水,节省客户营运成本。
3.质量稳定,无需额外保养 精密的设计,防止印花喷头堵塞灵活地调整印花平台和喷头之间的准确距离,印花更精确。
4.小投资,高附加值利润收益 操作简易,轻松完成高效率的印花订单数码冲印店增加经营范围,提高市场竞争力的最佳解决方案。
5.灵活的电脑连接方式 采用USB接口,可与PC或苹果电脑系统快速连接 产品应用范围 :照片印花 帆布 液晶显示屏 水晶 陶瓷 磁砖特色印花 石膏粉 丙稀酸材料 纤维板 铜质材料 CD相册。
深圳越达—现货供应 —彩印设备—直接在任何平面材料上彩印图案的设备—值得信赖的品牌==========18938978931 常小姐 QQ:2880332223
深圳越达专业改装研发碳晶板打印机,可以在任意平面物体上印花图案,无需制版,无需套色,一次成像。对于多色,渐变色,制版有着独特的优势
1.新增平台升降数字显示系统
2.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
3.印花速度快: 投入成本低,高速印花完全适用工业批量生产 ;
4.克服材料的界限: 可印花规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统印花方式,可以使用非常薄或非常厚的物件.
5.高度调节及批量设定: 可根据印花物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的印花高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印花。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印花。
7.高精度完美印花: 使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.粗糙面及斜面印花: 可克服最多7mm的原材料厚度偏差,根据被印花物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至7mm,并能呈现完美的印花效果。
9.采用大容量的墨水盒: 避免了因频繁更换墨盒而影响印花效率,同时使印花成本降至最低。
10.低的印制成本: 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
11.个性化印花:同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印花服务。
12.外壳观设计: 整体,简捷,操作简单,方便,完全人性化科学设计。追随主流采用了全黑色外壳观设计。主要的按键安排在机体右方,因此从正面看,面板的外壳观显得非常朴实,而且线条简洁,利落。
碳晶板打印机印花条件
在使用之前必须对材质进行表面处理,也就是在材质表面喷一层表面处理剂(涂层),这些处理剂不会对材质表面有任何影响,作用就是增加颜色的效果和颜色的附着力表面的涂层处理对以后的印花影响很大:
(一)要确认你要印花的何种材质,然后针对材质进行涂层处理。
(二)印花前要确认涂层是否晾干或者烘干。
(三)另外一定要保证涂层的均匀和干净,如果不均匀会导致个别位置墨水不被吸附,成斑点状,或者渗色等。干净整洁也是防止灰尘的杂物影响了印花后的效果,保证质量。
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
