TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
TPU手机皮套彩印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用。
TPU手机皮套彩印机的喷头由很多细小的喷嘴组成,喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷嘴中,喷嘴就会被堵塞,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以喷嘴的维护至关重要,在日常维护中应该做到以下几点:
1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置,墨水中所含的水分会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾到喷嘴上,引起墨水的成分、黏度的变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
3)最好不要在灯具玻璃幕墙印花机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头盖帽后方可关闭电源,最后拔下插头18938978931。否则对于某些型号的打印机,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。
TPU手机皮套彩印机使用注意事项:
1.产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。
2.禁止放其它物品,打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能机器受到损坏。
4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或机器故障。
10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机18938978931。
11.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前台复印机上复印。
12.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
13.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
TPU手机皮套彩印机性能:
1.操作简单方便,无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2.打印速度快,投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3.满足各种形状,平面、不规则物体。只要不规则度不超过7MM机器都能保持打印效果,打印厚度最高达到200MM。
4.高度调节及批量设定,可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
5.高精度完美打印, 使用越达生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色.
6、用连续供墨系统,添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
7、采用专用防水墨水,清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
8、超低的印制成本,比起现有的热转印工艺,可节约50%以上的成本 陶瓷打印机主要面向的市场:如玻璃印刷厂,玻璃印花(18938978931),玻璃制品制作,广告喷绘,小饰品加工,木板丝印,油画,国画制作,t恤印花等等领域都是非常适合的。
TPU手机皮套彩印机在其他行业的应用:
(一),玻璃行业:玻璃移门、艺术玻璃、彩绘玻璃、钟面玻璃、等等
(二),手机行业:手机外壳彩绘,个性手机外壳,手机印花、等等
(三),广告行业:标牌、指示牌、个性招牌、等等
(四),纤维板彩绘机皮革行业:皮革印花、皮包印花、个性皮革产品、等等
(五),家居行业:木板印花,密度板印花等等
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
