TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
越达玻璃无框画打印机综合了越达五年来制造玻璃无框画打印机经验,为客户彩印大幅面材料提供了完美解决方案: 采用国内首创高精度控制系统,使用台湾进口丝杠和日本伺服电机,将百次打印误差控制在0.3cm之内; 自主研发单片机系统,可根据客户需要自主显示LCD公司名称以及电话厂价直销; 完善的研发系统,高素质的技术团队,可根据客户具体需要改进机器性能或添加附加设备。
在竞争日益激烈的印刷行业,玻璃无框画打印机越来越受 到广大用户的重视,原因何在呢?
根据几年的市场推广经验和市场分析,我们普 遍认为玻璃无框画打印机有以下的优点:
一、玻璃无框画打印机操作异常简单。 玻璃无框画打印机不需要晒板,无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具 ,一台电脑,一台玻璃无框画打印机,一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操 作,省人力物力,并且打印方式简单,立等可取,对操机人员的经验要求低,只要了解简单的图片处理软件,细心地使用,注意好日常的维护,就完完全全可以 非常好的使用好该玻璃无框画打印机。
二、玻璃无框画打印机制图精美,是高要求图片效果的理想制图模式。 玻璃无框画打印机因为不再沿用其他印刷的模式和方法,是一种更为科学的逻辑信号喷印模式 ,所以万能平板打印已经不再是过去简单的人工操作和手艺印刷了,它与技术含 量较高的电脑合成以及自控技术进行了更好的有机结合,在出图方面有了更多的 进步,首先万能平板打印在色彩方面有了更多种颜色的过渡,效果更接近真实, 其次万能平板打印可以非常精确的对准需喷印的区域和位置,避免了手工印刷所 遇到的位置偏移的问题。
三、玻璃无框画打印机不认材质,不破坏材质质地,对可 喷印材质有了更好的兼容。 玻璃无框画打印机不仅可以喷印在质地坚韧的水晶、石 头、金属等材质上,而且可以喷印在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上;他 不仅可以喷印在成分简单,受外界影响的无机物上,也可以喷印在成分复杂,变 化多端的有机物上。对可打印材质有了更多,更好的兼容,用户拥有了万能平板打印机,就避免了丝网印刷、水转印选材质的问题,也避免了热转印对皮革、布 料、棉料等有机物材质的破坏问题。因为具有了更多的兼容性,所以玻璃无框画打印机迎合了市场多元化的需求,能更好的为用户提供更为全面的生产服务.
技术专家认为,判断一个公司的玻璃无框画打印机是否含金量高有三点很重要:
第一,看这公司是否有自己的专业 生产车间。
第二,看这公司是否有自己优秀的研发队伍。
第三,看这公司是否能 提供及时的售后服务和有价值的技术支持。 当然这还只是其中最凸显的部分,并 不完善,在此也希望用过此类机器的客户能给后面想要购机的人提供更多有价值的提醒,也为玻璃无框画打印机市场清出一个良好的环境。
深圳越达—现货供应 —彩印设备—直接在任何平面材料上彩印图案的设备—值得信赖的品牌==========18938978931 常小姐 QQ:2880332223
玻璃无框画打印机产品说明
YD-4880C 玻璃无框画打印机详细参数
打印尺寸 超级A2幅面 最大打印范围0.42米×0.80米
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
平面打印物体 最大厚度 15CM
打印重量 无损精度重量30KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色
打印速度 (A2大小) 大约1.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备净重/毛重 35KG/40KG
设备尺寸 0.9米×0.69米×1.2米
玻璃无框画打印机产品说明:
YD-7880C A1系列大幅面万能打印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A1幅面 最大打印范围0.62米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 250CM*145CM*125CM
越达玻璃无框画打印机-平板打印机喷墨特点:
1.低成本,速度快,使制版随心所欲:由于该平板打印机价格是同类制网机的几十分之一,手工丝印者都能备得起,可普及到人手一机,使制版随心所欲。采用喷墨打印机直接制网,无须其它中间介质,直接获取生产用平网,不再跑专业制版的公司,省时省事,制网成本较低,可大大节约制网开支。
2.高精度:喷墨打印机直接制网,打印定位精度高达0.015毫米;采用热发泡式微粒爆发喷墨头,制网精度为30DPI—600DPI可选,满足所有印花和印刷丝网的制网要求,可实现高精度的云纹、细线条等图案,提高产品品质,减少胶片曝光的网点损失,同时解决拼版问题。
3.多功能:提供单色和彩色打印功能,满足各种丝印需求。
玻璃无框画打印机专印材料有:如有机金属、木质品、石材、陶瓷、亚克力、水晶、皮革、眼镜脚、有机塑料、塑胶饰品饰物等,产品广泛应用于五金工具、有机玻璃,电子产品、渔具化妆品、玩具、文具制品、眼镜架,u盘、笔记本计算机外壳、水晶像、树根垒画、abs品木板工艺品、玩具、文具、家私、瓷器、铝板、金属板,铝板,铜板,木板画,木艺品,塑胶外壳,外壳,玻璃工艺品,不锈钢板印刷设备,不锈钢彩绘设备,不锈钢彩机,亚克力工艺品,pu皮制品,陶瓷腰线,陶瓷板,瓷砖,集成吊顶,天花板,眼镜皮带机药品食品包装领域。能在铝扣板上印花的机器具有投资极少,印刷成本极低,印刷尺寸可选,印刷质量高,占用空间小,作人员少及运行成本极低,印刷材质类型厚度选择性大,有很大的投资优势。再加上专业的数码印刷墨水,可以实现颜色饱和艳丽,色域宽广,过渡性好,远远超过传统印刷效果。与国外昂贵的数码快印相比,具有投资料少,见效快 ,能在铝扣板上印花的机器是你从事实物直接印刷,数码快印行业的首选。
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
