SKM400GAL128D SKM300GA128D
SKM75GB123D SKM100GB123D SKM150GB123D SKM200GB123D SKM300GB123D
SKM400GB123D SKM75GAL123D SKM100GAR123D SKM300GA123D SKM75GD123D
SKM75GB176D SKM100GB176D SKM200GB176D SKM400GB176D SKM200GAL176D
SKM200GB126D SKM300GB126D SKM300GB126D SKM400GB126D SKM200GAL126D
SKM100GB125DN SKM200GB125D SKM300GB125D SKM400GB125D SKM200GAL125D
SKM50GB12T4 SKM75GB12T4 SKM100GB12T4 SKM150GB12T4 SKM200GB12T4
SKM300GB12T4 SKM400GB12T4 SKM150GAL12T4 SKM150GAR12T4 SKM300GA12T4
SKM145GB066D SKM300GB066D SKM75GB063D SKM100GB063D SKM200GB063D
SEMIX402GB066HDS SEMIX603GB066HDS SEMIX202GB12T4S SEMIX404GB12T4S
SKIIP11NAB126V1 SKIIP23NAB126V1 SKIIP35NAB126V1 SKIIP23NAB12T4V1
西门康可控硅、二极管,整流桥等
本公司长期主营产品:
一、专业经营(模块):东芝,三菱,三社,三肯,富士,西门康,西门子,优派克,摩托罗拉,ON,IR,PRX,ABB,IXYS等国内外知名品牌的GTR,IGBT,IPM,PIM,二极管,快恢复二极管,整流桥,可控硅等,以及美国VICOR公司,日本LAMBDA公司生产的DC/DC电源模块以及各种型号的IC,光藕,驱动电路等
二.专营Allegro,Honeywell,AKE,RAYCHEM,Infineon,Melexis,Sanken,ST,SANYO,TOSHIBA世界各地有名的牌子.
是一家专业代理、分销世界各名牌电子元器件、集成电路的国内知名供应商、和具有研发、生产能力的技工贸为一体的现代化企业。
特征
?通过铝传热 孤立的金属氧化物陶瓷 基板
?硬焊接的高 可靠性
?美国UL认可,文件没有。
典型应用
?直流电动机控制(例如 机床)
?交流电机软启动器
?温度控制(例如 微波炉,化学过程)
?专业光亮度 (演播室,剧场)
1 ) 也可在SKKT 92B 配置(案件48 )
2 ) SKKL 92 ,提供SKMT 92 要求
SKKT57/12 SKKT57/16 SKKT72/12 SKKT72/16 SKKT92/12 SKKT92/16 SKKT500/18
SKKT106/16 SKKT132/12 SKKT132/16 SKKT162/12 SKKT162/16 SKKT250/16 skkt330/16e
SKKT273/12 SKKT273/16 SKKT330/12 SKKT330/16 SKKT570/12 SKKT570/16
SKKH57/12 SKKH57/16 SKKH72/12 SKKH72/16 SKKH92/12 SKKH92/16 SKKH500/18
SKKH106/16 SKKH132/12 SKKH132/16 SKKH162/12 SKKH162/16 SKKH250/16
SKKH273/12 SKKH273/16 SKKH330/12 SKKH330/16 SKKH570/12 SKKH570/16
SKKD100/12 SKKD100/16 SKKD162/12 SKKD162/16 SKKE162/16 SKET330/16 SKKE600F/16 SKKQ800/18 SKKQ3000/18 SKBZ28/14
SKB30/16 SKB50/16 SKB72/16
SKD30/16 SKD50/16 SKD53/16 SKD60/16 SKD82/16 SKD100/16 SKD110/16 SKD115/16 SKD145/16 SKD160/16 SKBT28/14 SKBT40/14
SKDT60/14 SKDT115/16
SKA1/17 SKA3/17 SKN100/16 SKR100/16 SKN240/16 SKR240/16 SKR141F16 SKN141F16 SKT100/16 SKT160/16 SKT300/16
南京绝版销售德国艾赛斯MCC162-18IO1可控硅
联系人:王凤艳电话025-8223 0971 传真:025-8223 0972
18901586708
邮箱:1402958476@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
QQ:1402958476
德国艾赛斯(IXYS)系列可控硅、三相整流桥、IGBT模块
IXYS整流桥 IXYS 可控硅 IXYSIGBT模块 艾赛斯模块 艾赛斯IGBT
IXYS二极管,IXYS快恢复二极管,IXYS MOS管 全新原装,现货,特价
艾赛斯二极管,艾赛斯快恢复二极管,艾赛斯MOS管 全新原装,现货,特价
产品特点:
1. 轻便
采用了高质量、高强度的航天、航空铝合金原料,降低了产品的重量,提升了产品的稳定性。
2. 稳固
独特的立柱结构,确保平台升降平稳,偏摆度极小。
3. 方便移动
UE32/UE40配备了后倾装置使机器推行自如,并能顺利通过标准门。
4. 便于运输
UE系列全部配有装车机构,可以在普通运输车上便捷地装卸。
5. 易于操作
下降状态的平台高度距地面很低;轻便,灵活的围栏易于操作。
随机两侧的支腿速于安装,便于收藏。
6. 多功能电器箱:
(1) 支腿指示灯,确保了升降平台安全工作状态。
(2) 备用电源,突然断电能确保高空作业者下降到安全高度。
7. 备有直流和交流两种型号
保养方法
我们在平常使用液压升降机的时候,要经常进行检查、维护和保养,这样不仅能延长液压升降机的使用寿命,更能使其工作时发辉更大的威力!比如,传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常震动的零件,如回转支承、升降臂连接螺栓应进行检查是否松动,如有松动必须即使拧紧或更换。
液压升降机维修时间的规定
1、日常保养(每班进行)。
2.升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
3.升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
4.升降机工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
液压升降机机械设备的维护与保养
1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
9.各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。
10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。
11.各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
FID35-06D FID36-06D FID60-06D FII30-06D FII30-12E FII40-06D FII50-12E IXEN60N120D1
MC0450-20 MC0450-20 MC0500-12 MC0500-12 MC0500-16 MC0500-16 MC0600-12 MC0600-12 MC0600-16 MC0600-16 MCC123-16I01 MCC123/16I01 MCC132/12io1B MCC132/16io1B MCC132/12I01B MCC132/12I01B MCC132/12io1B MCC132/16io1B MCC132-08io1 MCC132-12i01B MCC132-12io1 MCC132-12io1 MCC132-14io1
MCC132-14io1 MCC132-16i01B MCC132-16io1 MCC132-16io1 MCC132-18io1 MCC132-18io1 MCC161-20io1 MCC161-20io1 MCC161-22IO1 MCC161-22io1 MCC162/12io1B MCC162/16io1B MCC162/12I01B MCC162/12I01B MCC162/12io1B MCC162/16I01B MCC162/16I01B MCC162/16io1B MCC162-08/12/16io1B MCC162-08io1 MCC162-12i01B MCC162-12io1 MCC162-12io1 MCC162-14io1 MCC162-14io1 MCC162-16I01 MCC162-16i01B MCC162-16io1 MCC162-16io1 MCC162-18io1 MCC162-18io1 MCC170/12io1B MCC170/16io1B MCC170/16io1B MCC170/12I01B MCC170/12I01B MCC170/12io1B MCC170/16I01B MCC170/16I01B MCC170/16io1B MCC170-12io1B MCC170-6io1B MCC170-08io1 MCC170-12io1 MCC170-12io1 MCC170-14io1 MCC170-14io1 MCC170-16io1 MCC170-16io1 MCC170-18io1 MCC170-18io1 MCC19-08io1B MCC19-12io1B MCC19-16io1B MCC19-08io1B MCC19-08io8BMCC19-12io1B MCC19-12io1B MCC19-12io8B MCC19-12io8B MCC19-14io1B MCC19-14io1B MCC19-14io8B MCC19-14io8B MCC19-16I01B MCC19-16io1B MCC19-16io1B MCC19-16io8B MCC19-16io8B MCC200-14io1 MCC200-16io1 MCC200-18io1 MCC21-12io8B MCC21-14io8B MCC21-16io8B MCC220/12io1B MCC220/16I01B MCC220/16I01B MCC220/16io1B MCC220-08/12/16io1B MCC220-08io1 MCC220-12i01B MCC220-12io1 MCC220-12io1 MCC220-14io1 MCC220-14io1 MCC220-16i01B MCC220-16io1 MCC220-16io1 MCC220-18io1 MCC224-20io1 MCC224-20io1 MCC224-22io1 MCC224-22io1 MCC225-08/12/16io1B MCC225-08io1 MCC225-12io1 MCC225-12io1 MCC225-14io1 MCC225-14io1 MCC225-16io1 MCC225-16io1 MCC225-18io1 MCC225-18io1 MCC250/12(16)io1B MCC250/12I01B MCC250/12I01B MCC250/12io1B MCC250/16I01B MCC250/16I01B MCC250/16io1B MCC250-08/12/16io1B MCC250-08io1 MCC250-12i01B MCC250-12io1 MCC250-12io1 MCC250-14io1 MCC250-14io1 MCC250-16I01 MCC250-16i01B MCC250-16io1 MCC250-16io1 MCC250-18io1 MCC250-18io1 MCC255-08io1 MCC255-12io1 MCC255-12io1 MCC255-14io1 MCC255-14io1 MCC255-16I01 MCC255-16io1 MCC255-16io1 MCC255-18io1 MCC255-18io1 MCC26/12(16)io1B MCC26/12I01B MCC26/12I01B MCC26/12io1B MCC26/16I01B MCC26/16I01B MCC26/16io1B MCC26-08/12/16io1B MCC26-08/12/16io8B MCC26-08io1B MCC26-08io8B MCC26-12i01B MCC26-12io1B MCC26-12io1B MCC26-12io8B MCC26-12io8B MCC26-14io1B MCC26-14io1B MCC26-14io8B MCC26-14io8B MCC26-16i01B MCC26-16I01B MCC26-16io1B MCC26-16io1B MCC26-16io8B MCC26-16io8B MCC310-08/12/16io1B MCC310-08io1 MCC310-12i01B
