一.UV-LED电源技术参数
恒流电源,功率固定,不可调。有定时功能,可以调固化时间。根据需要自动调整时间后按电源开关。固化灯起动。电源参数如下。
1、电源输入:AC220V50HZ;
2、电源总功率:1KW;
3、功率因数:≥98%;
4、电源系数:≥95%;
5、纹波系数:≥1%;
6、绝缘耐压:≥1500V;
二.UV水冷机操作说明
1、温度设定:按SET键,显示闪烁,再按上下键,设定需要温度;
2、查询:长时间按向下键,等到数字只有一位时,即按上下键查看P所对应的数字;
3、内部参数设定:长按SET键,等到显示不再闪烁,按上下键翻动到需要改变的位置,再按SET键处键即可进入设定状态,数字会闪烁,按上下键改变所需要的值即可;(需要注意的是:分机号设置,必须一对一通讯,先进入设定状态,按住开机键,再按上下键改变所需要的值)
4、冷水机主板参数显示对照
PO:分机号为 1:温度设定;P2:模式转换;P3:回差温度;P4:压缩机延时;P5-P7:备用;P8:膨胀阀强行复位延时;P9:备用;P10:温差报警;P11:水质保护值;P12:酸碱保护值;P13:面板取温时间;P14\15:最高温度;P16:最低温度;
5、T17:校正温度;T18\19:启停1、2;T20:水位;T22:电流;T23:水质检测值;T24:盘管温度;T25:空气温度;T26:水箱温度;T27:出水温度;T28:酸碱检测值;T29:故障1;T30:故障2;
6、压缩机显示对照
E00:压缩机电流;E01:盘管温度;E02:环境温度;E03:回气温度;E1:排气温度;E06:回水温度故障;E07:水位异常;E08:催款提示;E09:通讯故障;E10:水流量;E11:低压保护;E12:高压保护;E13:水压异常;E14:相序保护;E15:压缩机保护。
7、冷水机使用注意事项:水管一定要插到底,以防漏水;使用前,一定要把水管内空气排空,即在进水口要不断加水,直到水管看不到气泡为止;进水口堵头要拧紧,谨防水溢出;一定要等压缩机启动以后点灯,以防灯烧坏。
三.UV LED光源参数
外壳板长 |
光源面尺寸 |
电功率 |
辐射功率(距离20mm)MW/CM2 |
波长(W) |
300*50MM |
260MM*35MM |
800W |
4W |
380 |
四.按装说明。
水冷管与电源线标配是3米,5米。9米。客户可根据需要选择。
