西门子DP屏蔽电缆
品牌: 西门子
型号: 6XV1830-0EH10
规格: 6XV1830-0EH10
单价: 9.50元/米
起订: 20 米
供货总量: 100000 米
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2014-02-17 08:32
西门子DP屏蔽电缆                                                     6XV1830-0EH10
PLC主要按输入输出点数来区分高低,点数越高,性能越高
2、西门子PLC分为 LOGO!(最小的PLC,100点左右),S7-200CN(西门子国产小型,我们有优势200点左右),S7-200(西门子进口小型,和200CN通用),S7-300(中型PLC 200点以上到3000点)S7-400(大型 3000点到5000点),ET200(分布式,高防护等级 200点到2000点)
3、、最常用的是S7-200CN和S7-300
4、S7-200CN 主要记 CPU单元 可扩展IO模块,通信模块 功能模块 电池卡 存储卡
主要用CPU单元和可扩展IO模块 ,
S7-300是模块化PLC,记电源模块,CPU模块,存储卡模块,IO模块,导轨,通信模块,功能模块等
用S7-300,电源模块,CPU模块,存储卡模块,IO模块,导轨这些都是必要的
上海翰粤自动化系统有限公司(西门子授权代理商)
工作邮箱:dzl@hanyue.cc
公司网址:http://www.hanyue.cc
联系人:杜振林
电话:021-60531298
企业账号:
传真:021-57657276
工作账号:1835793233
手机:18616699318
我司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修(部分产品可换
6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售
西门子DP电缆:
Benefits
Area of application
为了构建 PROFIBUS DP 网络,提供有不同类型的电缆,可满足不同类型应用的要求。一般地,应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息,请参见 PROFIBUS 网络手册。
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
Design
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
所有 PROFIBUS 总线电缆的特点:
电缆类型
全新的快速连接(FC)总线电缆为径向对称设计,可使用剥线工具。以此,可以快速、简便地安装总线接头。
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
订货号
6XV1 830-0EH10
6XV1 831-2A
6XV1 830-0JH10
6XV1 830-0GH10
产品类型描述
PROFIBUS FC
标准电缆
PROFIBUS FC
标准电缆 IS GP
PROFIBUS FC
高强度电缆
PROFIBUS FC
?食品行业电缆
适合的用途
多功能
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况
食品、饮料和烟草制造业
电缆名称
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时最大
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
  • 4 MHz 时最大
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时最大
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
  • 9.6 kHz 时最大
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
  • 9.6 kHz 下特征阻抗的相对对称误差
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 38.4 kHz 下特征阻抗的相对对称误差
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
  • 特征阻抗的相对对称公差,3 MHz ...20 MHz 时
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PVC
PVC
PUR
PE
  • 电缆护套外径
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
  • 电缆护套外径的对称误差
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
  • 电缆护套的颜色
紫色
蓝色
紫色
黑色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 运输期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 存储期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 安装时
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
弯曲半径
  • 可进行一次弯曲,最小允许值
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
  • 可进行重复弯曲,最小允许值
150 mm
120 mm
150 mm
150 mm
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
76 kg/km
80 kg/km
73 kg/km
67 kg/km
燃烧特性
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1
可燃
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
  • 耐油脂
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG/CL3/防晒
√/CMG/CL3/防晒
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
订货号
6XV1 830-3FH10
6XV1 831-2K
6XV1 830-3EH10
6XV1 830-0LH10
产品类型描述
PROFIBUS
FC 接地电缆
PROFIBUS
FC 软电缆
PROFIBUS
FC 拖曳电缆
PROFIBUS
FC FRNC 电缆 GP
适合的用途
地下
偶尔移动的机器部件
在电缆托架中使用
无卤阻燃应用
电缆名称
02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW
02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI
02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol
02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时最大
42 dB/km
49 dB/km
49 dB/km
42 dB/km
  • 4 MHz 时最大
22 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时最大
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
  • 9.6 kHz 时最大
2.5 dB/km
3 dB/km
3 dB/km
2,5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
  • 相对对称容差
    9.6 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 相对对称容差
    38.4 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
133 Ohm/km
133 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
14 Ohm/km
14 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28 nF/km
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PE/PVC
PUR
PUR
FRNC
  • 电缆护套外径
10.8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
  • 电缆护套外径的对称误差
0.5 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
  • 电缆护套的颜色
黑色
紫色
深棕色
浅紫色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +60 °C
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 运输期间
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 存储期间
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 安装时
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
弯曲半径
  • 可进行一次弯曲,最小允许值
80 mm
40 mm
40 mm
60 mm
  • 可进行重复弯曲,最小允许值
160 mm
120 mm
120 mm
80 mm
弯曲循环次数
3 000 000
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
117 kg/km
70 kg/km
70 kg/km
72 kg/km
燃烧特性
可燃
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
  • 耐油脂
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
耐放射性
紫外辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
X
√ /CMX
√ /CMX
√/CM/CL3/防晒
UL 认证/额定值 600 V
X
X
X
订货号
6XV1 830-3GH10
6XV1 830-0PH10
6XV1 830-0MH10
产品类型描述
PROFIBUS
吊挂电缆
PROFIBUS
扭转电缆
SIENOPYR FR 船用电缆
适合的用途
吊挂附件
用于移动机器部件
船级社认证
电缆名称
02YS (ST) CY 1 x 2 x 0.65/2.56 LI petrol FR
02Y (ST) C 11Y 1 x 2 x 0.65/2.56-150 LI FR VI
M-02Y (ST) CH X 1 x 2 x 0.35 100 V
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时
49 dB/km
49 dB/km
45 dB/km
  • 4 MHz 时
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时
4 dB/km
3 dB/km
5 dB/km
  • 9.6 kHz 时
3 dB/km
2.5 dB/km
3 dB/km
特征抗阻为
9.6 kHz
270 Ω
270 Ω
250 Ω
  • 相对对称容差
    9.6 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
特征抗阻为
38.4 kHz
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 相对对称容差
    38.4 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,
3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
  • 相对对称容差
    3 MHz ...20 MHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
133 Ohm/km
98 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
19 Ohm/km
14 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PVC
PUR
聚合物
  • 电缆护套外径
8 mm
8 mm
10.3 mm
  • 外径的对称误差
    电缆护套直径
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
  • 电缆护套的颜色
深棕色
紫色
黑色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-40 ... +80 °C
  • 运输期间
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
  • 存储期间
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
  • 安装时
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-10 ... +50°C
弯曲半径
  • 对于一次弯曲,
    最小允许值
30 mm
30 mm
108 mm
  • 对于重复弯曲,
    最小允许值
70 mm
60 mm
216 mm
最大张力负荷
80 N
100 N
100 N
单位长度重量
64 kg/km
65 kg/km
109 kg/km
燃烧特性
阻燃性能符合标准 IEC 60332-3-24
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
耐受性
耐受性
  • 耐油脂
有条件耐受
耐受性
耐受性
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
X
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/ CM/CMG/PLCT/
防晒/防油
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
船级社协会
英国劳氏船级社,德国劳氏船级社
订货号
6XV1 860-2R
6XV1 860-2S
产品类型描述
PROFIBUS 混合标准电缆
PROFIBUS 混合加强电缆
适合的用途
ET 200pro
ET 200pro,电缆耐飞溅的焊料(符合 HD22.2 S3/5)
电缆名称
02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-1 50LI LIY-Z Y 2 x 1 x 1.5 VI
02Y(ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56-150LI LIH-Z 1 1Y 2 x 1 x 1.5 VI FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时
49 dB/km
49 dB/km
  • 4 MHz 时
25 dB/km
25 dB/km
  • 9.6 MHz 时
3 dB/km
3 dB/km
特征阻抗
  • 9.6 kHz 时
270 Ω
270 Ω
  • 38.4 kHz 时
185 Ω
185 Ω
  • 3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
  • 额定值
150 Ω
150 Ω
特征阻抗的对称误差
  • 3 MHz ...20 MHz 时
± 15 Ω
± 15 Ω
  • 38.4 kHz 时
± 18.5 Ω
± 18.5 Ω
  • 9.6 MH 时
± 27 Ω
± 27 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
138 Ohm/km
138 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
10 Ohm/km
10 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
30 nF/m
30 nF/m
工作电压(有效值)
300V
300V
25℃ 时电源导线的连续电流
7.5 A
7.5 A
机械数据
电缆包皮层
  • 材料
PVC
PUR
  • 外径
11 mm
11 mm
  • 彩色型
紫色
紫色
  • 下面尺寸
10.5 mm
10.5 mm
  • 上面尺寸
11.5 mm
11.5 mm
电源导线
  • 导体截面积
1.5 mm
1.5 mm
  • 导线绝缘的颜色
黑色
黑色
环境温度
  • 安装时
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 工作期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 存储期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 运输期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
弯曲半径
  • 一次弯曲
44 mm
44 mm
  • 重复弯曲
125 mm
125 mm
弯曲次数
3 000 000
最大张力负荷
450 N
450 N
单位长度重量
140 kg/km
135 kg/km
燃烧特性
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
耐受性
  • 耐油脂
有条件耐受
耐受性
抗紫外线辐射
X
X
产品性能
  • 无卤素
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG
√ /CMX
UL 认证/额定值 600 V
X
X
西门子KTP178 西门子KTP178触摸屏 西门子KTP178面板 西门子KTP178操作面板 西门子KTP178显示屏 西门子K-TP178 西门子K-TP178触摸屏 西门子K-TP178面板
