上海翰粤自动化系统有限公司(西门子授权代理商)
工作邮箱:dzl@hanyue.cc
公司网址:http://www.hanyue.cc
联系人:杜振林
电话:021-60531298
企业账号:
传真:021-57657276
工作账号:1835793233
手机:18616699318
我司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修(部分产品可换
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
西门子DP紫色通讯电缆
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
所有 PROFIBUS 总线电缆的特点:
- 因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
- 通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子,能实现系统范围内的接地方案。
- 印有以米表示的标记
电缆类型
全新的快速连接(FC)总线电缆为径向对称设计,可使用剥线工具。以此,可以快速、简便地安装总线接头。
- PROFIBUS FC 标准电缆GP:
标准总线电缆专门为快速安装而设计的 - PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP:
具有特殊设计的标准总线电缆,用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 - PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆:
专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 - PROFIBUS FC 食用电缆:
该种电缆使用 PE 外套材料,因此适用于食品和烟草行业。 - PROFIBUS FC 接地电缆:
专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 - PROFIBUS FC软电缆
柔性(绞合导线)、无卤素总线电缆,带聚氨酯护套,可偶然移动 - PROFIBUS FC 拖缆:
专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆,例如在连续运动的机器部件中(绞合导线) - PROFIBUS FC FRNC 电缆:
双芯屏蔽,阻燃设计,无卤总线电缆,有一个共聚物外壳 FRNC(阻燃无腐蚀)
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
- PROFIBUS 彩色电缆:
软总线电缆(成束线),用于花彩线。
用于圆电缆,推荐用于电缆运输车模式 - PROFIBUS 扭转电缆
高度灵活用总线电缆:
用于移动机器部件的拖缆(绞线)
(在长 1 m电缆上能至少扭转 500 万次,± 180º) - PROFIBUS 混合电缆 GP:
适合拖曳的坚固混合电缆,带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 - SIENOPYR FR 船用电缆
无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆,可安装在船甲板及船舱内。按米销售- 由于特殊的总线电缆,有很广的应用范围。
- 由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术,网络具有抗干扰功能。
- 采用 FastConnect (快速连接) 电缆,连接器连接简单又快速,从而节省了时间。
- 产品中不含硅硐,因此特别适用于汽车工业 (如上釉流水线)。
- 用于不同应用区域的不同类型(例如,地下电缆、拖曳电缆、危险区域(Zone 1 和 Zone 2))
- 双层屏蔽,抗干扰性能好
- 阻燃总线连接电缆(不含卤素)。
- 由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
- UL 认证
订货号 |
6XV1 830-0EH10 |
6XV1 831-2A |
6XV1 830-0JH10 |
6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
PROFIBUS FC |
适合的用途 |
多功能 |
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 |
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 |
食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR |
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI |
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
28.5 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PVC |
PUR |
PE |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
紫色 |
蓝色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
弯曲半径 |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
150 mm |
120 mm |
150 mm |
150 mm |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
76 kg/km |
80 kg/km |
73 kg/km |
67 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1 |
可燃 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
FastConnect 电气连接型号 |
UL 认证/额定值 300 V |
√/CMG/CL3/防晒 |
√/CMG/CL3/防晒 |
√ /CMX |
X |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
订货号 |
6XV1 830-3FH10 |
6XV1 831-2K |
6XV1 830-3EH10 |
6XV1 830-0LH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
适合的用途 |
地下 |
偶尔移动的机器部件 |
在电缆托架中使用 |
无卤阻燃应用 |
电缆名称 |
02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW |
02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI |
02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol |
02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
42 dB/km |
49 dB/km |
49 dB/km |
42 dB/km |
22 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
4 dB/km |
2.5 dB/km |
3 dB/km |
3 dB/km |
2,5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
270 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
110 Ohm/km |
133 Ohm/km |
133 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
9.5 Ohm/km |
14 Ohm/km |
14 Ohm/km |
9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28.5 nF/km |
28 nF/km |
28 nF/km |
29 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PE/PVC |
PUR |
PUR |
FRNC |
10.8 mm |
8 mm |
8 mm |
8 mm |
0.5 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
0.4 mm |
黑色 |
紫色 |
深棕色 |
浅紫色 |
环境温度 |
-40 ... +60 °C |
-20 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-40 ... +60 °C |
-25 ... +80 °C |
弯曲半径 |
80 mm |
40 mm |
40 mm |
60 mm |
160 mm |
120 mm |
120 mm |
80 mm |
弯曲循环次数 |
3 000 000 |
最大张力负荷 |
100 N |
100 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
117 kg/km |
70 kg/km |
70 kg/km |
72 kg/km |
燃烧特性 |
可燃 |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2 |
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐放射性 紫外辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
X |
√ /CMX |
√ /CMX |
√/CM/CL3/防晒 |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
X |
订货号 |
6XV1 830-3GH10 |
6XV1 830-0PH10 |
6XV1 830-0MH10 |
产品类型描述 |
PROFIBUS |
PROFIBUS |
SIENOPYR FR 船用电缆 |
适合的用途 |
吊挂附件 |
用于移动机器部件 |
船级社认证 |
电缆名称 |
02YS (ST) CY 1 x 2 x 0.65/2.56 LI petrol FR |
02Y (ST) C 11Y 1 x 2 x 0.65/2.56-150 LI FR VI |
M-02Y (ST) CH X 1 x 2 x 0.35 100 V |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
49 dB/km |
49 dB/km |
45 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
22 dB/km |
4 dB/km |
3 dB/km |
5 dB/km |
3 dB/km |
2.5 dB/km |
3 dB/km |
特征抗阻为 |
270 Ω |
270 Ω |
250 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征抗阻为 |
185 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
特征阻抗, |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
± 10% |
± 10% |
± 10% |
标称特征阻抗 |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
133 Ohm/km |
98 Ohm/km |
110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
19 Ohm/km |
14 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
28 nF/km |
29 nF/km |
工作电压(有效值) |
100V |
100V |
100V |
机械数据 |
护套 |
PVC |
PUR |
聚合物 |
8 mm |
8 mm |
10.3 mm |
0.3 mm |
0.4 mm |
0.5 mm |
深棕色 |
紫色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +80 °C |
-25 ... +75 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-40 ... +80 °C |
-25 ... +75 °C |
-10 ... +50°C |
弯曲半径 |
30 mm |
30 mm |
108 mm |
70 mm |
60 mm |
216 mm |
最大张力负荷 |
80 N |
100 N |
100 N |
单位长度重量 |
64 kg/km |
65 kg/km |
109 kg/km |
燃烧特性 |
阻燃性能符合标准 IEC 60332-3-24 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
耐受性 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐受性 |
耐受性 |
抗紫外线辐射 |
耐受性 |
耐受性 |
耐受性 |
产品性能 |
X |
X |
X |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
√/ CM/CMG/PLCT/ |
√ /CMX |
X |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
船级社协会 |
英国劳氏船级社,德国劳氏船级社 |
订货号 |
6XV1 860-2R |
6XV1 860-2S |
产品类型描述 |
PROFIBUS 混合标准电缆 |
PROFIBUS 混合加强电缆 |
适合的用途 |
ET 200pro |
ET 200pro,电缆耐飞溅的焊料(符合 HD22.2 S3/5) |
电缆名称 |
02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-1 50LI LIY-Z Y 2 x 1 x 1.5 VI |
02Y(ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56-150LI LIH-Z 1 1Y 2 x 1 x 1.5 VI FRNC |
电气数据 |
单位长度的衰减测量 |
49 dB/km |
49 dB/km |
25 dB/km |
25 dB/km |
3 dB/km |
3 dB/km |
特征阻抗 |
270 Ω |
270 Ω |
185 Ω |
185 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
150 Ω |
特征阻抗的对称误差 |
± 15 Ω |
± 15 Ω |
± 18.5 Ω |
± 18.5 Ω |
± 27 Ω |
± 27 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 |
138 Ohm/km |
138 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 |
10 Ohm/km |
10 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 |
30 nF/m |
30 nF/m |
工作电压(有效值) |
300V |
300V |
25℃ 时电源导线的连续电流 |
7.5 A |
7.5 A |
机械数据 |
电缆包皮层 |
PVC |
PUR |
11 mm |
11 mm |
紫色 |
紫色 |
10.5 mm |
10.5 mm |
11.5 mm |
11.5 mm |
电源导线 |
1.5 mm |
1.5 mm |
黑色 |
黑色 |
环境温度 |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
-40 ... +75 °C |
弯曲半径 |
44 mm |
44 mm |
125 mm |
125 mm |
弯曲次数 |
3 000 000 |
最大张力负荷 |
450 N |
450 N |
单位长度重量 |
140 kg/km |
135 kg/km |
燃烧特性 |
耐化学腐蚀 |
有条件耐受 |
耐受性 |
有条件耐受 |
耐受性 |
抗紫外线辐射 |
X |
X |
产品性能 |
X |
X |
X |
UL 认证/额定值 300 V |
√/CMG |
√ /CMX |
UL 认证/额定值 600 V |
X |
X |
