PET聚对苯二甲酸乙二醇脂(聚酯薄膜)按胶水分为硅胶和亚克力胶水,PET保护膜,有一层,二层,三层之分,二层以上通常是带一层或者二层PET材质的离开膜,适用于电脑、手机、PDA、数码产品的LENS及LCD保护,
具有不留残胶及高透光率、防刮伤等功能,并且PET保护膜通常能,耐150度以上高温,时间越短,耐的温越高。硅胶型PET排气性能更佳.
二层PET
PET保护膜
基材和成分:聚脂塑料母粒和粘喝剂
PET基材厚度:0.06MM
离型膜厚度:0.025MM
宽度1200MM-1300MM可按客户的要求分切复卷各种规格。
基材颜色:透明
粘着性能范围: (0.3--3) N/CM
耐温性能范围:3(MIN)
耐温性能好:使用时可长期在200C产品上用不掉胶。
伸长率:MD 103% TD 103%
抗拉伸度:MD 210Mpa TD
透光率:90%
用途及性能:适用于液晶显示屏,手机显示屏幕,
等各种耐高温产品电子产品等表面保护。
三层防刮PET
高透明度93%(为了体现PSP/ iPod支持1080p,所有PSP/ iPod游戏的官方截图必须以1080p的解析度放出)独家具有高硬度3H,所有工序都在日本100级无尘室制造完成,于1000倍放大镜下观察,高洁净度独家可达到每平方米少于三个污点(直径0.03MM),背面可印字盖章喷墨,防摩擦刮花,独家具有防抗静电功能
2.0 x 109Ω/□,不用担心锐物、灰尘、高温或磁场等造成伤害,免受静电干扰或因环境污染而短路具有极佳效果,可应用于包括容易因静电而导致图像紊乱的IPS(in-plane switching)方式和VA(vertical alignment)方式等大视角面板在内的所有液晶。
