TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
铝塑板彩印机产品简介:
本产品可以支持在任何平面物体上直接印花彩色图案。如:水晶、皮革、玻璃、金属、陶瓷、雅克力运动水壶、名片u盘等等,都可以通过印花上精彩的图案。而且精度高达5760dpi。
描 述: 深圳越达——玻璃数码平印印花机是根据“三维数码印花系统”的理念进行多方位考虑设计生产的,使用于厚度25cm以内厚的任何介质,包括玻璃、塑料、有机板、皮革、橡胶、大理石、纸张、金属、木材、瓷器、胶片、布料等实现高清晰度的数码印花。而且作简单方便,就像作一台家用印花机。特别利用印前的涂层处理液和专用墨水,可在各种介质上轻松印花.
铝塑板彩印机与传统特印的比较:
1、出菲林 网版 制版费用高,打印成本昂贵;
2、较色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘 腐蚀 色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多 手工制作比例高。
铝塑板彩印机特性:
1:可在多个介质上印花,采用双皮带带动,在凹凸不平的表面上(曲度高低距离保持在5毫米以内)同样会获得鲜亮的色彩。
2:微压电印花精度可达5760dpi
3:防印花头堵塞功能使机器性能更加稳定。
4:可提供连续式供墨系统可大大降低印花成本,提高利润空间。
5:全系列的印花墨水及图层处理技术。
6:特殊的墨水成分可确保户外长时间色彩清晰艳丽。
7:印花速度可根据印花精度调整。
8:通过自动传感器自动调整耗材合适高度,输出后自动恢复固定架。
越达采用日本epson原装进口机头,并在此基础上进行自主研发,克服了传统装饰玻璃印花印花工艺中存在的弊端,如必须制版大批量、要出菲林、成品废品率高、加工成本高、工艺环节繁琐、环保等问题。越达的喷印优势:无需制版、不受花型、套色限制,一次成型、风格无限自由、想怎么打就怎么打,作简单、功能齐全,就如同使用家用一样简单。本公司自主研发的玻璃平板改进了传统印花技术,采用当今世界先进的日本进口epson喷头,精度高达:5760dpi,平均印花速度在7平方米/小时,最高可达15平方米/小时;适合个性化玻璃工艺品的小批量订单打样以及工业化玻璃移门、大型玻璃壁画、玻璃厕所门、玻璃装饰品等大批量生产。
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
