TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
铝塑板打印机是近几年新兴的一种新型印花设备,给特种印花行业带来一种全新的工艺,印花质量高清,色彩丰富,过渡色,渐变色多种花样,图像随心所印,图片传统的颜色单调,精度低,色差等问题。应用广范,可以用于玻璃移门写真,广告印花,标牌制作,工艺品印花,DIY个性化印花等各大行业。非常适合需要颜色过渡的图片印刷传统的印刷方式,比如说丝印,几乎无 法根据图片做到所有颜色的过渡,所以丝印出来的效果会颜色界限分明,在两种色彩中间, 很难根据画面本身而体现颜色过渡。烤漆板彩印机特别是很多产品都需要印刷商标、标识 类等高精度、高复杂度的图案,礼品、艺品行业应用就更加广泛。烤漆板彩印机能非常 完美的满足该需求,充分体现出了强大的市场潜力,突破了丝网印刷,热转印等印刷方式带来的瓶颈,为客户找到了新的利润增长点。
=========机器参数===========
铝塑板打印机产品说明:
YD9880C A++(A0)系列大幅面万能打印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A0幅面 最大打印范围1.118米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 250CM*145CM*125CM
铝塑板打印机产品说明:
YD-7880C A1系列大幅面万能打印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A1幅面 最大打印范围0.62米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
墨水系统 220ML×8色;
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 250CM*145CM*125CM,咨询热线18938978931 常小姐
YD-4880C A2万能打印机详细参数
打印尺寸 超级A2幅面 最大打印范围0.42米×0.80米
打印色彩 8色 (青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
平面打印物体 最大厚度 15CM
打印重量 无损精度重量30KG
墨水系统 220ML×8色
打印速度 (A2大小) 大约1.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
设备净重/毛重 35KG/40KG
设备尺寸 0.9米×0.69米×1.2米
产品说明:
YD-1900 A3+ 高速型详细技术参数 (由EPSON R1900改装)
打印尺寸 超级A3幅面 329mm*600mm
打印喷头 微压电式1440喷嘴
打印色彩 8色:C,M,Y,MK,PK,R,OR,GO(光油)
打印方向 智能双向打印
打印速度 A4(1440dpi)/1分钟
平面打印物体最大厚度 20CM
打印重量 无损精度重量10KG,有损精度5% 11-25KG
打印精度 5760DPI*1440DPI
专用墨水 环保防水耐候材料 / 染料墨
高度调节 电子自动/手动智能调节
打印物体高度检测 智能感应式/智能触碰式/双重检测系统
喷头保护方式 智能触碰式检测自动保护系统
接口方式 USB2.0/
工作环境 10-35C,20-80RH
设备净重/毛重 40KG/45KG
设备尺寸 76CM×56CM×61CM
铝塑板打印机主要特点
1.铝塑板打印机多功能强大,可打印到各种不同质料 可以直接打印到金属,瓷砖,陶瓷,塑料,木质,石膏石,纸板等。
2.铝塑板打印机逼真的打印效果 印花机使用经济而又优质的快干墨水,节省客户营运成本。
3.铝塑板打印机质量稳定,无需额外保养 精密的设计,防止打印喷头堵塞灵活地调整打印平台和喷头之间的准确距离,打印更精确。
4.铝塑板打印机小投资,高附加值利润收益 操作简易,轻松完成高效率的打印订单数码冲印店增加经营范围,提高市场竞争力的最佳解决方案。
5.铝塑板打印机灵活的电脑连接方式 采用USB接口,可与PC或苹果电脑系统快速连接 产品应用范围 :照片打印 帆布 液晶显示屏 水晶 陶瓷 磁砖特色打印 石膏粉 丙稀酸材料 纤维板 铜质材料 CD相册咨询。
铝塑板打印机可以打印塑料、金属、石板、玻璃、木材、皮布、瓷器、纸张等等平面或曲面或斜面,直接成像,方便快捷,为广大厂家打样,打样速度之快图象效果之好让他们为之一惊,现诸多厂家已将万能成像机投入生产,不仅为其减少了50%的成本,而且图象效果非常好。这样一款,什么都可以打印的机,能为你免去中间耗材的机,能为你改进产品质量的机,能为你节约50%的成本的机。
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
