TEL:18938978931
联系人:常小姐
Q===Q:2880332223
公司网址:http://www.yd1688.com
PC手机壳彩印机迎合了市场多元化的需求,能更好的为用户提供更为全面的生产服务。 印刷位置准确,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题 PC手机壳彩印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于PC手机壳彩印机是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用。
PC手机壳彩印机操作:
1.无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
2.投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产 ;
3.可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件.
4.显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防喷嘴阻塞现象。
5.可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.可以用丰富的色彩在原材料(金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸)成品和半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。(PC手机壳彩印机咨询热线——18938978931 常小姐)
7.使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
9、避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
10、清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
11、比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
12、同时非常适宜T-恤、手机外壳,笔记本,打火机,沙滩拖鞋等各种个性化彩色印刷服务。
(一)PC手机壳彩印机与传统制作工艺对比
- 传统印刷工艺 - - PC手机壳彩印机 -?
1、晒之菲林 网版 制版费用高,打印成本昂贵。 - -1、无须制版,打印快捷且成本低廉,可用各种输出软件。
2、较色复杂,一旦定版不可以修改。- - 2、直接电脑改色,可随时随地改色,无需支付额外费用。
3、工序烦琐,生产周期漫长。 - -3、一步完成,即印即取,满足快捷出样 出成品的需求。
4、由于制版费用高,需要批量生产,以降低成本。 - -4、单价起印 大批量可配套模板印刷,省时省力。
5、多次套印 废品率高,色彩偏差大。- - 5、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果。
6、需要具有多年丰富经验的熟练工。- -6、可快速掌握,制作精品,无需专业技能。
7、人员需要较多 手工制作比例大。 - -7、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
(二)PC手机壳彩印机:
7、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
PC手机壳彩印机可兼容不同行业,不限材质,不会造成材质的损坏 PC手机壳彩印机不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上印刷,而且可以在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上印刷;PC手机壳彩印机可以在无机物上印刷,也可以在成分复杂,变化多端的有机物上印刷。对材质有了更多更好的兼容,使用PC手机壳彩印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题,也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。
TEL:18938978931
QQ:2880332223
联系人:常小姐
地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(深圳地铁龙岗3号线吉祥地铁站A出口下)
