设计合理、科学与人文完美结合
换气式老化试验箱适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。
触摸按键、自动警示、精准控温
进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(RKC 产地:日本),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定
工作原理:用新进来的空气氧化产品
空气换气量:2-200次/h(换气方式:仪表控制自动换气)
底部进气,顶部出气
换气孔径:上面出气口35mm,可调→ 换气
下面进气口 40mm(不可调) → 出气
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
换气式老化试验箱-诚意向您推荐“林频”品牌!搜索:换气老化试验箱、热老化试验箱、空气热老化箱、恒温鼓风干燥箱、换报导老化箱等系列别名均可找到相关产品资料。
推荐网址:http://www.linpin17.com欢迎点击浏览!
林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。
符合标准
JB/T7444-1994《空气热老化试验箱》
硫化橡胶或热塑性橡胶国家标准GB/T3512-2001
规格与技术参数
型 号:LRHS-101-NQ 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1250×1250×1780 功率:3.0KW
型 号:LRHS-225-NQ 工作室尺寸:500×600×750 外型尺寸:1350×1380×2050 功率:4.5KW
型 号:LRHS-504-NQ 工作室尺寸:800×700×900 外型尺寸:1480×1650×2250 功率:5.5KW
型 号:LRHS-800-NQ 工作室尺寸:800×1000×1000 外型尺寸:1580×1850×2380 功率:6.5KW
型 号:LRHS-010-NQ 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1870×1850×2380 功率:6.5KW
技术参数
温度范围:室温+10℃~200℃/室温+10℃~300℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2%
空气换气量:2-100次/h
试验定时范围:1~999(H、M、S)可调
换气时间:1M~99H可调
试样转盘及转速:10r/min两层不锈钢转架
换气方式:仪表控制自动换气
循环方式:风扇强制循环方式
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
