观澜齐全手机外壳印花机多少钱
深圳市越达彩印科技有限公司
联系人:梅小姐
电话①:18938978957
电话②:18218725365
Q Q:2880332241
旺 铺:http://www.szlindana36.com
阿里巴巴:http://shop1376396295288.1688.com
地 址:深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
前言:
越达只做最好的产品、最好的服务、最好的售后。
首先以产品质量为先,最做好的产品,因为一个客户买一台设备回去是生产,只有好的机器质量才能够让后期的生产不受影响,当您觉得我们深圳越达的机器质量值得您信任的时候,你在亲自来我们深圳越达看我们的公司规模,在看现场看我们机器,在用我们机器现场打样给您看,直到您满意为止。
我们以客户满意为综指,在机器质量为前提下,我们深圳越达所有员工的欢迎您来我们公司现场考查,这样您买我们机器您也买的放心,深圳越达在董事长的带领下,以机器质量,产品服务和售后为立公司的三大原则,我们越达只做最好的产品、最好的服务、最好的售后。
观澜齐全手机外壳印花机多少钱简介
观澜齐全手机外壳印花机多少钱是一种“与物体非接触”的喷墨印刷型高科技数码印制设备,可在任何资料外表进行五颜六色图案,印刷打样快,是一次印刷完成,用全能打印机可印制任何材质及不规矩软、硬性物体,比方金属、陶瓷、水晶、玻璃、压克力、PVC、塑料、玩具、皮革、U盘、布料、木质、硅胶等。无论是简略的块色图案,全五颜六色图案或是具有过度色的图案,都能一次印刷完成,无需制版、无需晒版和反复套色,颜色靓丽,结果真切,图像防水,防晒,耐磨损附出力强 ,不褪色,机械操作简略、功能不变,发明出比传统方法更高的印刷质量,完全知足各行业高强度的批量出产要求.
观澜齐全手机外壳印花机多少钱印刷材质:可在任何材质上打印,如:木板、玻璃板、塑胶、皮革、服装,瓷板、手机、u盘、花瓶、pvc、eva、abs等,特效:可凹凸打印、平面打印,不规则曲面上喷印图片,只要凹凸面在7mm内,都是可以一次全彩成像的。数码彩印设备未来无数发展展望:
1 观澜齐全手机外壳印花机多少钱彩印成本低,可大幅度的降低成本;
精度:dpi(720、1440、2880),精度高,时间就长,成本高,因为打印机喷头有2880个孔位,精度高的话每个孔位都要打印,所以呢速度就慢了,精度越低成本就低,速度快因为进度低的话他不是每个孔位都要打印的,所以这样一来就减少的墨水的成本;
2) 观澜齐全手机外壳印花机多少钱彩印速度快、操作简单明了,无人员依赖;
精度高喷头单向打印,低精度是双向打印的,精度高和精度低的打印效果是一致的,外行人看不出来,内行人要用放大镜才可以看得出来的。不用出菲林、不用套色、不用拉网、晒网、不良率低,而丝印的就是要出菲林、拉网、晒网、4色以上的都要套色 、不良率高;操作简单只有上下左右四个键,综合速度快;
3) 观澜齐全手机外壳印花机多少钱采用冰箱面板UV喷绘机图像质量高,色彩逼真;
观澜齐全手机外壳印花机多少钱是从中国总代理的爱普生北京分公司购买的,全球80%的厂家都用爱普生的打印机,她的主要受欢迎的就是性能稳定,色彩明亮,操作简单打印机的底座是根据打印机来设计的,目的就是扩大打印面积,发扬图像逼真的效果。(宽度:32.9、 42、62、111.8cm,有效高为5个毫米)
4) 观澜齐全手机外壳印花机多少钱批量生产加工方便,数量大;
a2打印机可大幅面的打印,适合批量性生产和少量生产,特点是小批量生产和大批量生产成本都是一致的,小批量生产利润高,(购买回去不要放在车间的办公室,放在一个比较隐蔽的地方,这样一来利润就来了)a2机以上的适合家庭用和办公用,精度大速度快,搬运方面。
5) 观澜齐全手机外壳印花机多少钱适合任何材质、物料的打印;
适用任何材料上面打印
6) 观澜齐全手机外壳印花机多少钱稳定性强,解决了现有平板打印机的许多不足;
是采用爱普生的原装设备稳定性强,除了认为现在,一般的来将硬件不会轻易的坏的,只有操
观澜齐全手机外壳印花机多少钱 应用范围:适合制作各类个性艺术像、工艺纪念品像、商家促销品、礼品等; 观澜齐全手机外壳印花机多少钱特别适合于丝印厂、玩具厂、塑胶制品厂、五金厂、印铁厂、五金玻璃制品厂、水晶制品厂、有机玻璃工厂为客户批量印刷产品。
真实效果:不论是简单的快色图案,全彩色图案,都能一次印刷完成。无需制版,晒版,和重复套色,色彩亮丽丰富,效果逼真,图像防水,防晒,耐磨损,抗酸碱,不退色,操作简单方便,印刷图像速度快,完全符合印刷工业标准。
观澜齐全手机外壳印花机多少钱其它行业应用:可广泛应用于丝印特印行业,礼品加工行业,标牌标识行业,装潢装饰行业,个性印刷行业等,可一次成像,其色彩鲜艳、图像清晰、防水洗、耐磨擦,可长久保存。
观澜齐全手机外壳印花机多少钱操作及应用分析
观澜齐全手机外壳印花机多少钱特点:
1.操作简单方便:无需制版及重复套色流程,操作简单易维护.
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用于工业批量生产.
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到200mm/100mm。
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,PVC,ABS,PC,PC,木板,U盘外壳,手机外壳,塑胶制品,皮革,木材,金属,玻璃、硅胶制品,水晶、亚克力、瓷砖,铜版纸) 和完成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等表面进行图像的彩色图文印刷服务,因为喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
机器部分型号(供不同客户朋友参考适合产品的机器,)
爱普生系列:
YD-A0-9880C: 有效打印幅面:1118*2500mm(长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-250mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
YD-A1-7880C: 有效打印幅面:620*2500mm (长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-250mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
YD-A2-4880C: 有效打印幅面:420*850mm (长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-130mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
YD-A3-1900 : 有效打印幅面:329*600mm 有效打印高度:0-170mm 精度高达:5760*1440DPI
YD-A4-R290 : 有效打印幅面:210*300mm 有效打印高度:0-130mm 精度高达:2880*1440DPI
以上也可以改装成UV原理,加装LED UV固化灯,免涂层打印,立打可取,可打印浮雕立体效果
爱普生UV平板打印机机系列:
YD-A2-UV4880C:有效打印幅面:420*850mm (长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-130mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
YD-A1-UV7880C: 有效打印幅面:620*2500mm (长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-250mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
YD-A0-UV9880C: 有效打印幅面:1118*2500mm(长度可按客户要求定做)有效打印高度:0-250mm(高度可按客户要求定做)精度高达:2880*1440DPI
我公司观澜齐全手机外壳印花机多少钱优势:
1、无与伦比的机头升降技术。现在就全国来讲,只有我厂有机头升降的机器,这也是我公司为什么增加成本改机头升降的原因。
2、小型机器与同行相比在一些小细节上有很巧妙的改变,像同行的传动是钢丝传动,如果钢丝有断的现象,就只能整机返回原厂修复,而我厂采取的是皮带传动,如果皮带有坏的现象,只需寄一根皮带就能解决问题,所以在售后方面会更加方便,其次同行的是抽屉导轨,我司采用的是圆形导轨,性能与稳定性和精度都有所加强。
3.公司开发机型有20余种,各种规格,各种型号,总有一款适合您的,满足您的专业需求。
服务承诺:
1.售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2.协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3.为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4.安排设备主控人员进行软硬件全套培训。
5.提供现场免费设备安装、调试、培训。
6.为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目标。
7.提供一年免费保修期,终生维修。
8.顾客提出的一般问题做即时解答,疑难问题在24小时内解答
9.为客户提供高性价的耗材及配件方案,保证客户产品竞争力。
市场正在不断被开发,把握商机,就能领先一步抢占市场。
欢迎到我司考察
欢迎随时拨打全国24小时观澜齐全手机外壳印花机多少钱(万能打印机)咨询热线:
梅小姐 18938978957 18218725365,真心为您解答各种机器问题,您的支持才是我们最大的动力。
在此祝各位老板生意兴隆!
如果你想留言请您加24小时在线QQ工具:2880332241
深圳市越达彩印科技有限公司
地 址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号(欢迎您前来参观打样)
以最的品质、最低的价格直销、机器终身维护,真诚期待与您合作!
