TEMI990温湿度可程式控制器
该产品采用计算机技术对环境温度、湿度进行测量和控制,并可以与恒温恒湿设备配套使用。
★显示和控制界面直观清晰,轻触式选择菜单,简单易用,性能稳定可靠。
★. 高效,程序控制灵活,给用户带来性能稳定,控制灵活,性价比高的高端产品。
技术指标
1. 7寸真彩触摸薄屏
2.两种控制方式:程式/定值
3.传感器类型:两路PT100输入(可选电子传感器输入)
4.输出方式:2路PID输出/2路4-20mA 模拟输出/16路继电器输出(无源)
DO触点输出: (1)警报:4点(可选报警类型) (2)内部接点IS:8点 (3)时间讯号:4点
(4)温度RUN:1点 (5)湿度RUN:1点 (6)温度UP:1点
(7)温度DOWN:1点 (8)湿度UP:1点 (9)湿度DOWN:1点
(10)温度Soak:1点 (11)湿度Soak:1点 (12)Drain:1点
(13)故障:1点 (14)程式结束:1点 (15):1stRef:1点
(16)2ndRef:1点 (17)T1-T4:4点
5.控制信号:8路IS控制信号/8路T控制信号/4路AL控制信号
6.报警信号:16个DI外部障碍报警
7.温度测量范围:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃—300.00℃可任意选择)误差±0.2℃;
8.湿度测量范围:1.0%--100%RH,误差±1%RH
9.通讯接口(RS232/RS485,通讯最长距离1.2km)
10.界面语言类型:中文/英文
11.具备汉字输入功能
12.多种信号组合继电器输出,信号可进行逻辑运算(NOT,AND,OR,NOR,XOR),简称PLC编程能力
13.继电器控制方式多样化:参数->继电器模式,继电器->参数模式,逻辑组合模式,复合信号模式。
14.程式编辑:可编120组程式,每组程式最大可编100段,组全部循环,段部分循环
15.曲线:实时表示温、湿度PV、SP曲线
16.电源:显示部:24V DC 400mA,控制部:24V DC 400mA,I/O板:24V DC 600mA
附加功能:带网络功能,IP地址可设,可远程控制仪表;
外型尺寸:194×133×34(mm) (长×宽×深)
安装开孔尺寸:189×128(mm) (长×宽)
TFT真彩色
TFT分辨率:800×480
联系人:15102056641/连小姐联系地址:广州市天河区高普路1021号3楼
