TEMI880温湿度可程式控制器
该产品采用计算机技术对环境温度、湿度进行测量和控制,并可以与恒温恒湿设备配套使用。
★显示和控制界面清晰直观,轻触式选择菜单,简单易用,性能稳定可靠。
★高效,程序控制灵活,给用户带来性能稳定,控制灵活,性价比高的高端产品。
技术指标
1.5.7寸彩色触摸屏;
2.两种控制方式(定值/程式);
3.传感器类型:PT100传感器(可选电子传感器);
4.接点输入:输入种类:①RUN/STOP,②8路DI故障输入;输入形式:接点容量最大12VDC、10mA;
5.接点输出:接点最大20点(基本:10点,可选:10点),接点容量:最大30VDC/5A,250VAC5A;
6:接点输出种类:37点(6-9可设定偏差,10-17可设定时间)
(1)警报:4点(可选报警类型) (2)内部接点IS:8点 (3)时间讯号:4点
(4)温度RUN:1点 (5)湿度RUN:1点 (6)温度UP:1点
(7)温度DOWN:1点 (8)湿度UP:1点 (9)湿度DOWN:1点
(10)温度Soak:1点 (11)湿度Soak:1点 (12)Drain:1点
(13)故障:1点 (14)程式结束:1点 (15):1stRef:1点
(16)2ndRef:1点 (17)T1-T4:4点
7.输出种类:电压脉冲(SSR) /(4-20mA)模拟输出;控制输出:2点(温度/湿度)
8.温度测量范围(-90℃--200℃,误差±0.2℃);
9.湿度测量范围(1.0—100%RH,误差<1%RH);
10.通讯接口(RS232/RS485,通讯最长距离1.2km[光纤可达30km]),可连接打印机打印温湿度曲线监控数据;
11.程式编辑:可编120组程式,每组程式最大为100段;
12.界面语言类型:中文/英文,可任意选择;
13.PID数/程式连接:温度9组、湿度6组/每个程式均可连接;
14.电源:电源/绝缘阻抗:100-250VAC,50/60Hz 至少使用10年,耐压2000VAC/1分钟
规格:
外形尺寸:184×144×94(mm) (长×宽×深)
开孔尺寸:173×133(mm) (长×宽)
STN微彩TFT真彩色
STN分辨率:320×240 256色
TFT分辨率:640×480 64k色
联系人:15102056641/连小姐联系地址:广州市天河区高普路1021号3楼
