详细描述
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 外型尺寸 | 重量 | |
| 1 | YL156-266 | 26寸 | 1366*768 | 688*437*98mm | 18.5/21kg |
| 2 | YL156-326 | 32寸 | 1366*768 | 810*505*114mm | 20.5/23.5kg |
| 3 | YL156-426 | 42寸 | 1920*1080 | 1041*634*114mm | 33/34.5kg |
| 4 | YL156-466 | 46寸 | 1920*1080 | 1129*684*128.5mm | 39/43.5 |
| 5 | YL156-556 | 55寸 | 1920*1080 | 1322*793*119.5mm | 50/56kg |
| 6 | YL156-656 | 65寸 | 1920*1080 | 1544*919*129mm | 76/80kg |
| 7 | YL156-706 | 70寸 | 1920*1080 | 1698*1025*145mm | 95.5/100.5kg |
| 42寸产品参数 | |
| 产品尺寸 | 42(16:9) |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 1500:1 |
| 触摸系统 |
MP/TK 红外线触摸屏(USB/RS232可选,最高支持32点操作)
高达300点/秒书写速度,书写流畅无比. 支持Windows,Mac,Linux,Android等操作系统.
透光率高,最高可达100%。 容错设计,自动侦测与复位功能设计,可靠性高。
使用寿命长,最高可达10万小时,不限使用次数。
| 主板 |
GA-B75N |
| CPU | CPU G2020/I3/I5 |
| 内存 | 2GB/4G DDR3-1333 SDRAM |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-500G |
| 系统参数 | |
| 主板 |
GA-B75N |
| 内存 | 2GB/4GB DDR3-1333 SDRAM |
| 芯片组 | Intel NM10 Express Chipset |
| SATA | 1*SATA II 3GB/s HDD/SDD |
| 2*SATA III 6GB/s HDD/SDD | |
| 网络 | 1*realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) |
| 音频 | ALC 662 2-channel Audio |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| 端口 | |
| 输出端口 | 1*HDMI 5*USB-2.0 1*DB9 RS232 (Maximum extension 4*RS232/Containing 1*RS422/485) 1*RJ-45 LAN 1*PC-Audio |
| 扩展总线 | 1*PCI Expansion slots |
| 1*Mini PCI-E Expansion slots | |
| 输入端口 | 1*VGA 1*VGA 2*HDMI 2*Audio and Video Input/Output 1*S-Video 1*TV-Input 1*PC-Audio-input/out 1*Coaxial audio 1*USB/RS232 Touch screen input |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz |
| 敲击和碰撞 | Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD |
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输入 | 100-240VAC ~ 50/60HZ 10A |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属 |
| 安装方式 | 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 | 33/34.5kg |
| 产品规格 LWH | 1041*634*114 |
