详情咨询:潘先生 13316953256 13025403802 QQ :2025790914
(详细了解可进空间看图片和机器介绍)
玻璃火锅桌喷绘机最新报价与传统丝印的比较
(一)传统丝印的缺点:
1、出菲林网版制版费用高,打印成本昂贵;
2、较色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多手工制作比例高。
(二)玻璃火锅桌喷绘机最新报价的优点:
1、适用于任意材质,兼容面极其广泛。
2、无须制版,印刷快捷且成本低廉,可用各种输出软件,支持各种文件格式。
3、配有专业色彩管理软件,可随时随地改色,无需支付额外费用。
4、一步完成,即印即取,满足快捷出样出成品的需求。
5、单价起印大批量可配套模板印刷,省时省力。
6、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果,定位精确,废品率为零。
7、只需30分钟,即可掌握,制作精品,无需专业技能。
8、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
玻璃火锅桌喷绘机最新报价要些什么耗材:
1、涂层(UV喷绘机可以省略)
涂层的作用主要是吸墨成像与增加图像附着力。 形象一点说,比如,要在陶瓷上面印全彩图像,而陶瓷本身是不吸附墨水的,墨水喷在上面是散开的,不成像,同时一擦就掉。而在ABS陶瓷表面喷涂ABS陶瓷涂层后再印刷,就能形成清晰的图案,并且也不能擦掉。 那涂层能否各种材质通用? 答案是如果不考虑附着力,可以,如果要考虑附着力,那就不行了。 涂层是针对材质与墨水的,一种材质一种涂层,同时要考虑墨水的性能。比如:陶瓷涂层就是用于陶瓷的,金属涂层就专门用于金属的彩印,此外还有:玻璃涂层、PC涂层、ABS涂层、PVC涂层、PET涂层、PP涂层、硅胶涂层等等。 因为涂层的调配涉及到复杂的化工专业知识,这也是一个公司技术层面的体现,所以并不是任何公司都会有全面的涂层提供。 此外在坊间曾听到“万能涂层”的说法,这是不科学的,也是对客户不负责任的,一把钥匙只能开一把锁, 哪有什么万能的东西?
2、墨水
玻璃火锅桌喷绘机最新报价用弱溶剂墨水。UV喷绘机采用UV墨水(可以打印白墨)
首先,使用的墨水与普通家用或办公用的墨水是不同的。其次,墨水主要要考虑以下因素:
一)墨水的流畅性 流畅性好的墨水,不会堵打印机喷头,放着半个月,喷头还是通的。流畅性不好的墨水,当天上机当天就会堵,而且有的堵的很彻底,你想再清洗都清洗不了,也就相当于这个喷头已经“报销”了。
二)墨水颜色的还原性 可以用打印出来的图像效果与显示器上的图像进行对比,越接近说明墨水的还原性、鲜艳度越好。 为什么说越接近,而不是完全一致? 大部分客户用的显示器,要么是液晶显示器,要么是普通的CRT。液晶显示器由于其工作原理的因素,对色彩的显示是有偏差的,有时偏差还会很大,所以建议一般不要用液晶显示器;普通的CRT对图像的显示效果也并不能做到完全一致,除非专业的CRT显示器,并进行相关专业设置,但是价格也较贵。
服务承诺:
1.售前免费为客户打样,说明产品及设备机能参数。
2.协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3.铺排设备主控职员进行软硬件全套培训。
4.提供现场免费设备安装、调试、培训。
5.提供一年免费保修期,终生维修。
6.顾客提出的一般题目做即时解答,疑难题目在24小时内解答
7.为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
8.为客户提供实际出产指导培训,协助客户攻克工艺挫折,实现出产获利的目标。
9.为客户提供高性价的耗材及配件方案,保证客户产品竞争力
祝:各位客户们选购设备愉快!能够买到一台适合自己的机器
温馨提示:我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去
越达彩印 来电咨询:潘先生
手机:13316953256 13025403802 QQ :2025790914
公司地址:深圳市龙岗区爱联鑫潮工业区彩云一路2号
欢迎莅临我司参观考查 现场免费打样
您的支持——就是我们最大的动力,谢谢!
