详情咨询:潘先生 13316953256 13025403802 QQ :2025790914
(详细了解可进空间看图片和机器介绍)
最新报价市场分析:应用行业众多,可在原材料(硅胶制品、U盘外壳,皮革,塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、皮革,水晶、亚克力,PVC,ABS,PC,亚克力、铜版纸)成品和半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。UV背景墙喷绘机最新报价加工市场其实是潜力巨大的。.
背景墙喷绘机最新报价用独特的生产结构,创造高质量的打印效果.以几乎不用事前准备的简单的工序满足追求独创性和多样性的现代人的需求,适合用于多品种批量生产的项目。
不像那些传统印刷方式需要制版且制版费用高,多次套印且废品率高,尤其对人员及其熟练的经验依赖性很强。于此同时丝印易导致套色误差,转印在材质表面形成一层胶膜,严重影响塑料制品表面的美观。
背景墙喷绘机最新报价
实现计算机数据输出到数码印花机——直接在物体上喷印!
1.可在任何材质上喷印图片。如:金银铜铁铝板、水晶材质、木板、玻璃板、皮革、布料、石材等。
2.可在不规则曲面上喷印图片。如:手机、电话机、U盘
3.物体高度为:0~20CM
4.免中间耗材。如:转印纸、水晶胶水、水晶胶片、高温胶布、热转印设备
5.产品适用范围:A、各加盟店,相馆,婚纱影楼,景点,医院,学校等;B、工业上的应用:对于塑胶、电子、五金、有机玻璃等行业样品打样及产品批量生产起到了快速出样,加工成本成倍降低的特点。
背景墙喷绘机最新报价耗材配件
涂层:各种材质表面处理剂;可以让产品图案达到客户理想的牢固度
墨水:万能弱溶剂墨水、纺织颜料墨水(青.鲜洋红.黄.淡青淡.鲜洋红.淡黑.淡浅黑.照片黑.粗面黑)
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
3、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
YD-1390CA3经济型数码平板打印机-详细技术参数
型号:YD-1390CA3幅面万能打印机
打印尺寸:0.329米×0.6米
打印色彩:6色(黑色、青色、洋红、黄色、淡青、淡洋红)
打印高度:15CM
打印精度:2880dpi*1440dpi
打印重量:无损精度重量50KG
墨水系统:220ML×6色
墨滴尺寸:最小3.5pl墨滴
喷头配置:180个喷嘴/色x6色,使用智能变换墨滴技术
打印速度:A4(1440dpi)/2分钟A4(2880dpi)/3分钟
电力要求:110-220V50-60HZ75W
接口方式:SB2.0/1.1接口和100Base-T以太网接口
操作平台:Windows95,98,NT,2000,XP,2003|MAC|Linus
工作环境:温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量:35KG/40KG
设备尺寸:76CM×56CM×61CM
YD-1900A3+高速型详细技术参数(由EPSONR1900改装)
打印尺寸超级A3幅面329mm*600mm
打印喷头微压电式1440喷嘴
打印色彩8色:C,M,Y,MK,PK,R,OR,GO(光油)
打印方向智能双向打印
打印速度A4(1440dpi)/1分钟
平面打印物体最大厚度20C
打印重量无损精度重量10KG,有损精度5%11-25KG
打印精度5760DPI*1440DPI
专用墨水环保防水耐候材料/染料墨
高度调节电子自动/手动智能调节
打印物体高度检测智能感应式/智能触碰式/双重检测系统
喷头保护方式智能触碰式检测自动保护系统
电力要求110-220V50-60HZ75W
接口方式USB2.0/
操作平台Windows95,98,NT,2000,XP,2003|MAC|Linus
工作环境10-35C,20-80RH
设备净重/毛重40KG/45KG
设备尺寸76CM×56CM×61CM760mm*560mm*610mm
YD-4880CA2加长型万能打印机-详细技术参数
型号YD-4880CA2+系列大幅面万能打印机
打印尺寸0.42米×1.2米(可根据客户要求制作任意长度)
打印色彩8色(PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
打印高度15CM
打印精度2880DPI*1440DPI
打印重量无损精度重量100Kg
墨水系统220ML×8色
墨滴尺寸最小3.5pl墨滴
喷头配置180个喷嘴/色x8色,使用智能变换墨滴技术
打印速度大约2.7分钟(720dpi*360dpi/普通纸:质量模式)
大约7.2分钟(720dpi*360dpi/涂料纸:速度模式)
(A2大小)大约5.5分钟(720dpi*720dpi/涂料纸:质量模式)
大约7.9分钟(1440dpi*720dpi/照片模式
接口方式SB2.0/1.1接口和100Base-T以太网接口
工作环境温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量35KG/40KG
设备尺寸1.6米×0.69米×1.2米
YD-7880CA1系列短款万能打印机-详细技术参数
打印尺寸超级A1幅面最大打印范围0.62米×1.5米(可根据要求制作任意长度)
墨滴尺寸最小3.5pl墨滴
打印高度23CM
打印重量无损精度重量100KG
打印精度2880DPI*1440DPI
墨水系统220ML×8色;
打印速度大约5.0分钟(720dpi*360dpi/普通纸:质量模式)
(A1大小)大约7.2分钟(720dpi*360dpi/涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi/涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi/照片模式)
设备重量100KG/150KG
设备尺寸200CM*145CM*125CM
YD-9880CA0系列短款万能打印机-详细技术参数
打印尺寸超级A1幅面最大打印范围1.2米×2.5米(可根据要求制作任意长度)
打印色彩8色(K;C;M;Y;LLK;LC;LM;LK)
墨滴尺寸最小3.5pl墨滴
打印高度23CM
打印重量无损精度重量100KG
打印精度2880DPI*1440DPI
墨水系统220ML×8色;
设备重量400KG/450KG
四.背景墙喷绘机最新报价与传统印花的比较
(一)传统特印的缺点:
1、出菲林 网版 制版费用高,打印成本昂贵;
2、校色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多 手工制作比例高。
(二)背景墙喷绘机最新报价的优点:
1、适用于任意材质,兼容面极其广泛。
2、无须制版,印刷快捷且成本低廉,可用各种输出软件,支持各种文件格式。
3、一步完成,即印即取,满足快捷出样 出成品的需求。
4、单价起印 ,大批量可配套模板印刷,省时省力。
5、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果,定位精确,废品率为零。
6、只需30分钟,即可掌握,制作精品,无需专业技能。
7、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
有需要了解机器及需要EPSON大幅面印刷机及耗材,需要UV背景墙喷绘机最新报价加工请随时联系!
销售设备属于深圳越达机械设备有限公司工厂直接销售,质量保证,信誉保证。
深圳市越达印刷机械设备有限公司.
背景墙喷绘机最新报价服务承诺:
1.售前免费为客户打样,说明产品及设备机能参数。
2.协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3.铺排设备主控职员进行软硬件全套培训。
4.提供现场免费设备安装、调试、培训。
5.提供一年免费保修期,终生维修。
6.顾客提出的一般题目做即时解答,疑难题目在24小时内解答
7.为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
8.为客户提供实际出产指导培训,协助客户攻克工艺挫折,实现出产获利的目标。
9.为客户提供高性价的耗材及配件方案,保证客户产品竞争力
祝:各位客户们选购设备愉快!能够买到一台适合自己的机器
温馨提示:我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去
http://ydpxd1688.cn.makepolo.com/
公司地址:深圳市龙岗区爱联鑫潮工业区彩云一路2号
莅临我司参观考查 现场免费打样
您的支持——就是我们最大的动力,谢谢!
