详情咨询:潘先生 13316953256 13025403802 QQ :2025790914
(详细了解可进空间看图片和机器介绍)
玻璃推拉移门喷绘机最新报价用独特的生产结构,创造高质量的打印效果.以几乎不用事前准备的简单的工序满足追求独创性和多样性的现代人的需求,适合用于多品种批量生产的项目。
不像那些传统印刷方式需要制版且制版费用高,多次套印且废品率高,尤其对人员及其熟练的经验依赖性很强。于此同时丝印易导致套色误差,转印在材质表面形成一层胶膜,严重影响塑料制品表面的美观。
玻璃推拉移门喷绘机最新报价
实现计算机数据输出到数码印花机——直接在物体上喷印!
1.可在任何材质上喷印图片。如:金银铜铁铝板、水晶材质、木板、玻璃板、皮革、布料、石材等。
2.可在不规则曲面上喷印图片。如:手机、电话机、U盘
3.物体高度为:0~20CM
4.免中间耗材。如:转印纸、水晶胶水、水晶胶片、高温胶布、热转印设备
5.产品适用范围:A、各加盟店,相馆,婚纱影楼,景点,医院,学校等;B、工业上的应用:对于塑胶、电子、五金、有机玻璃等行业样品打样及产品批量生产起到了快速出样,加工成本成倍降低的特点。
二、深圳玻璃推拉移门喷绘机最新报价的特点
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到: 0.01mm--200mm。
4.并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
5.万能数码印花机不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
6.高精度完美打印: 输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
7.印刷幅面:满足各个幅面的个性化打印。
8.粗糙面及斜面打印: 可克服最多7mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至7mm,并能呈现完美的印花效果。
9、采用连续供墨系统: 添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
10、采用专用防水墨水:清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
11、超低的印制成本:比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
三.玻璃推拉移门喷绘机最新报价的十大优点
1、印花成本低,可大幅度的降低产品特印成本。
2、印花速度快;操作简单明了,无人员依赖。
3、采用爱普生打印喷头,图像质量高,色彩逼真。
4、批量生产加工方便,数量大。
5、适合任何材质、物料的打印。
6、稳定性强,解决了现有平板印刷机的许多不足。
7、售后服务保证:专业的研发、生产与售后服务能力。
8、我公司是大幅面最具规模的数码印花机生产商。
9、我公司数码印花机产品种类、耗材最齐全的厂家。
10.我公司提供最完善 最专业的售后服务
玻璃推拉移门喷绘机最新报价耗材配件
涂层:各种材质表面处理剂;可以让产品图案达到客户理想的牢固度
墨水:万能弱溶剂墨水、纺织颜料墨水(青.鲜洋红.黄.淡青淡.鲜洋红.淡黑.淡浅黑.照片黑.粗面黑)
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
3、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
四.玻璃推拉移门喷绘机最新报价与传统印花的比较
(一)传统特印的缺点:
1、出菲林 网版 制版费用高,打印成本昂贵;
2、校色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多 手工制作比例高。
(二)玻璃推拉移门喷绘机最新报价的优点:
1、适用于任意材质,兼容面极其广泛。
2、无须制版,印刷快捷且成本低廉,可用各种输出软件,支持各种文件格式。
3、一步完成,即印即取,满足快捷出样 出成品的需求。
4、单价起印 ,大批量可配套模板印刷,省时省力。
5、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果,定位精确,废品率为零。
6、只需30分钟,即可掌握,制作精品,无需专业技能。
7、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
有需要了解机器及需要EPSON大幅面印刷机及耗材,需要UV玻璃推拉移门喷绘机最新报价加工请随时联系!
销售设备属于深圳越达机械设备有限公司工厂直接销售,质量保证,信誉保证。
深圳市越达印刷机械设备有限公司.
玻璃推拉移门喷绘机最新报价服务承诺:
1.售前免费为客户打样,说明产品及设备机能参数。
2.协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3.铺排设备主控职员进行软硬件全套培训。
4.提供现场免费设备安装、调试、培训。
5.提供一年免费保修期,终生维修。
6.顾客提出的一般题目做即时解答,疑难题目在24小时内解答
7.为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
8.为客户提供实际出产指导培训,协助客户攻克工艺挫折,实现出产获利的目标。
9.为客户提供高性价的耗材及配件方案,保证客户产品竞争力
祝:各位客户们选购设备愉快!能够买到一台适合自己的机器
温馨提示:我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去
http://ydpxd1688.cn.makepolo.com/
公司地址:深圳市龙岗区爱联鑫潮工业区彩云一路2号
莅临我司参观考查 现场免费打样
您的支持——就是我们最大的动力,谢谢!
