| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 17 |
| 分辨率 | 1280*1024 |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 1000:1 |
| 触摸系统 | MapleTouch-J 5线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次、USB/RS232可选) |
| 主板 | Mini-ITX MP-2600N |
| CPU | Intel Cedar Trail series CPU ATOM N2600 |
| 内存 | 2GB DDR3-1333 SDRAM |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G |
| 系统参数 | |
| 主板 | Mini-ITX MP-2600NS |
| 芯片组 | Intel NM10 Express Chipset |
| SATA | 1*SATA II 3GB/s HDD/SDD |
| 2*SATA III 6GB/s HDD/SDD | |
| LAN | 1*realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) |
| Audio | ALC 662 2-channel Audio |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| I/O | |
| I/O接口 | 1*RS232(1*RJ45)(最大扩展6*RS232) |
| 3*USB-2.0 | |
| 1*DB15-VGA | |
| 1*LAN | |
| 1*DB25-LPT | |
| 1*Audio | |
| 1*PS2(KB/MS) | |
| 扩展总线 | 1*PCI Expansion slots |
| 1*Mini PCI-E Expansion slots | |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz |
| 敲击和碰撞 | Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD |
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输入 | 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 电源输出 | 12VDC 5A MAX |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属(铝材) |
| 安装方式 | 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 | |
| 体积规格 LWH | 402*330*65 |
