深圳华凯瑞55寸液晶拼接屏联系电话 18688706308 胡先 QQ 2016407614 http://huq742211408.cn.gongchang.com/
55寸窄边液晶拼接屏厂家,55寸超窄边拼接屏,55寸拼接大屏供货商,55寸超窄边液晶拼接厂家 ,重庆55寸拼接屏,四川55寸液晶拼接,成都55寸拼接大屏幕,55寸液晶拼接工程,55寸拼接屏价格,55寸液晶屏,55寸无缝拼接55寸液晶拼接,55寸液晶拼接墙
55寸液晶拼接屏概述:
液晶拼接幕墙是继CRT幕墙、DLP幕墙、PDP幕墙之后兴起的又一个幕墙拼接产品。它以其所具备的高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点而逐渐为用户接纳,在大屏幕显示应用领域逐渐显示出上升之势。
目前LCD拼接墙最常见的液晶板尺寸为40、42、40、46与55,它可根据客户需要任意拼接,三星最新发布的超视界系列产品最大可达到250个单元的拼接;采用背光源发光,寿命长达60000小时。在视角上,由于大多采用DID液晶屏,成而使得液晶屏的水平可视角度可达到178度以上。
其次,液晶的点距小,物理分辨率可以轻易达到高清标准;此外,液晶屏超薄轻巧,通常,一块40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
功耗小,发热量低也是液晶拼接的一大优点。一般的小尺寸液晶屏功率不大于35W,即使40寸以上液晶屏,其功率也不过150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一,且无故障时间长,维护成本低。
过去,由于液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,导致了液晶拼接幕墙存在较大的拼缝,在一定程度上影响视觉效果。但是随着三星超视界液晶拼接墙的发布,这一“致命”缺点已被全面攻克,其仅有6.7毫米的拼接缝隙,使液晶拼接领域真正的迎来了无缝时代。液晶拼接技术全面取代DLP与PDP的时刻已经来临。
液晶拼接墙的整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
目前,液晶拼接墙选用高可靠性的DID液晶屏,例如40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及响石利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子灼伤问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
华凯瑞液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
55寸液晶拼接
技术参数:
型号:HKR-ED55OD
屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D) 55inch
图像长宽比 16:9
拼缝 5.5mm
边框厚度 左上:3.8mm 右下:1.7mm
分辨率 1920(H)×1080(V)(Full HD)
点距 0.63(H)×0.63(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 450cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度 (H/V )178/178度
显示面积 1209.6(H)×680.4(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 185W±5W(正常工作状态)
待机功耗 7W
电源管理 AC100V-240V (±10%)50/60Hz
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
重量 34.0KG
输入接口 C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA温度 工作状态-------30~85℃
储藏状态 ------负40~100℃
湿度 工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力 工作状态 ------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 ------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
可选配件 壁挂架或立柱架
55寸液晶拼接,55寸液晶拼接墙,55寸液晶拼接屏,,55寸拼接屏,55寸拼接大屏,55寸液晶拼接厂家,广州55寸拼接屏,广州55寸液晶拼接,55寸拼接大屏幕,55寸液晶拼接工程,55寸拼接屏价格,55寸液晶屏,55寸无缝拼接
55寸液晶拼接,55寸液晶拼接墙价格
