6EP1437-2BA00变频器,调速器特价出售,西门子励磁板等,变频器最佳经销商。
http://www.e-fa.cn/com/ximenzi8/ 我的网站
联系人:唐雪峰
手机:15107162928 QQ:176039377
武汉浩科自动化设备有限公司,西门子其他产品型号描述如下:
6ES7157-0AC83-0XA0 SIMATIC DP,现场设备
6ES7157-0AD82-0XA0 SIMATIC DP,6EP1437-2BA00分布式 I/O现场设备
6ES7157-0AF81-0XA0 SIMATIC DP,有源现场分配器AFD ,用于PROFIBUS PA 冗余环网自动总线端接 4个防短路支线,用于扩展温度范围防护等级IP 66
6ES7157-0AF82-0XA0 SIMATIC DP,有源现场分配器AFS ,用于PROFIBUS PA 冗余耦合器,用于扩展组态的组件从以前使用的 HMI 设备复制到新创建的 HMI 设备。
可以将许多组件直接复制到项目树中和6EP1437-2BA00详细视图中。
例如,可以使用快捷菜单将完整的“画面”文件夹复制到新 HMI 设备的画面文件夹中。
? 使用详细视图复制在项目树内不能使用快捷菜单中的“复制”命令的条目。
? 例如,在项目树中选择“配方”条目。 配方显示在详细视图中。
? 在详细视图中选择配方,然后将其拖动到新 HMI 设备的“配方”条目。 配方将会被复制。 也可以在详
细视图中选择多个对象。
? 组态无法复制的组件,如连接、区域指针和报警。
? 随时保存项目。
? 编译完整项目。
? 编译成功完成后,将项目下载到 HMI 设备。
链接引用
对链接对象的引用将被复制。 复制链接对象后,会再次链接引用。
实例:
复制一个对象已链接到变量的画面。 将画面添加到新 HMI 设备后,将在各个对象处输入变量
名称。 变量名称以红色标记,因为引用已打开。 然后,将变量复制和插入到新 HMI 设备中
时,打开的引用将会关闭。 变量名称的红色标记会消失。
要完成对 PLC 中连接对象的引用,首先需要组态与 PLC 的连接。
使用信息区域
为 HMI 设备编译项目时,错误和警告将显示在巡视窗口的“信息”选项卡中。 可以使用快捷菜单
命令“转到”直接转到可以更正错误或警告的位置。
从上到下处理整个错误和警告列表。
8.11.1.3 调整项目,使其适合于另一个 HMI 设备
可视化过程
8.11 编译和装载
STEP 7 V10.5 SP2
02/2010, 温度范围防护等级IP 66
6ES7157-0AF83-0XA0 SIMATIC DP,导轨适配器6EP1437-2BA00,用于有源现场分配器AFP 或AFS
6ES7158-0AD01-0XA0 SIMATIC DP,分布式 I/ODP/DP 耦合器,耦合模块,用于连接2个PROFIBUS DP网络
6ES7158-3A
