6EP1436-2BA00西门子PLC,S7 300 S7 400 ,变频器最佳经销商。
http://ximenzi8.jiancai.com 我的网站
联系人:唐雪峰
手机:15107162928 QQ:176039377
武汉浩科自动化设备有限公司,西门子其他产品型号描述如下:
6ES7154-2AA01-0AB0 SIMATIC DP,PROFIBUS DP 高性能接口模块 IM154-2,用于 ET 200PRO 专用终端模块,连接模板 IM 6ES7194-4A.00-0AA0 必须单独订购
6ES7154-4AB10-0AB0 SIMATIC DP,PROFINET 接口模块 IM154-4 PN,高性能型,用于ET 200PRO,集成开关,,包括终端6EP1436-2BA00模块,连接模块 IM PN 6ES7194-4A.00-0AA0 需单独订货
6ES7154-6AB00-0AB0 SIMATIC DP,PROFINET 高性能接口模板 IM154-6 PN IWLAN,用于 ET 200PRO,配有连接模板 IWLAN,包括端接模板,无须单独连接模板
6ES7154-6AB50-0AB0 SIMATIC DP,PROFINET 接口模板 IM154-6 PN IWLAN 高性能型,用于 ET 200PRO,配有连接模板 IWLAN,包括端接模板,无须单独连接模板,微型存储卡和天线必须单独订购,国家认证
6ES7154-8AB00-0AB0 SIMATIC D6EP1436-2BA00P,IM 154-8 PN/DP PLC ,用于ET200PRO, 256KB 工作内存,集成PROFINET IF,集成PROFIBUS DP主站/从站 IF PROT. IP65/67,需要MMC
6ES7157-0AC83-0XA0 SIMATIC DP,现场设备
在进行数据备份后更新操作系统
1. 在项目树中选择所需的 HMI 设备。
2. 选择菜单命令“在线”>“装载到设备”。
将打开“装载”对话框,并开始装载过程。
在“装载”对话框中,将询问您是否要更新操作系统。
3. 单击“是”以确认有关更新操作系统的提示。
操作系统将会更新。 更新完成后,项目将被装载到 HMI 设备。
恢复备份的配方和用户数据
更新操作系统并将项目装载到 HMI 设备后,恢复所备份的数据。
1. 在项目树中选择 WinCC 项目。
2. 选择菜单命令“在线”>“设备维护”>“恢复”。 “SIMATIC ProSave”对话框随即打开。
3. 单击“打开”框中的浏览按钮,然后在打开的对话框中浏览到所需数据的位置。
4. 选择含有备份的配方数据的文件,然后单击“打开”。
5. 在“SIMATIC ProSave”对话框中单击“开始恢复”。
恢复将会开始。
6. 重复上述步骤以恢复用户数据。
可视化过程
8.11 编译和装载
1338
STEP 7 V10.5 SP2
02/2010, 00002017
8.11.1.3 调整项目,使其适合于另一个 HMI 设备
简介
将 WinCC 项目传送到 HMI 设备时,WinCC 将检查 HMI 设备是否与项目中所使用的 HMI 设备
的类型兼容。 如果 HMI 设备的类型不匹配,则会在下载开始前显示一条消息。
下载将中止。
调整项目,使其适合于 HMI 设备
需要相应地调整项目,以便能够将项目下载到所连接的 HMI 设备。
? 将新 HMI 设备添加到项目树中。 从 HMI 设备选择中选择正确类型的 HMI 设备。
? 将组态的组防护等级IP 20
6ES7157-0AD82-0XA0 SIMATIC DP6EP1436-2BA00,分布式 I/O现场设备
