高级偏光显微镜m245 ▲ 偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和高等院校、化工、医疗、药品等领域的研究与检验必备仪器。 ▲ 偏光显微镜采用无限远无应力物镜,提供像质更好,清晰度更佳的微观世界。物镜,包括无应力消色差物镜和无应力平场物镜两个系列,保证了偏光观察的效果,以获得高衬度的图像。 ▲ 补偿器:根据不同的观察需要,可以适配一下三种不同的补偿器。 四分之一波长补偿器(云母试板,光程差137nm),用来在线性偏光和环形偏光之间转换。 全波长补偿器(石膏试板,光程差530nm),观察色彩微弱的标本时,也能产生明显的色彩变化。 石英楔子(可连续产生Ⅰ-Ⅳ级干涉色)用来粗略测量延迟的水平,如晶体大分子等。 |
m245高级偏光显微镜配置表 |
设备名称 |
设备规格 |
放大倍数 |
光学放大:40-600倍 系统放大:50-2400倍 |
机架 |
进口设计方案,机身整体压铸,结构更加稳定。高效散热系统。 |
引进德国蔡司光路设计,无限远色差独立校正光学系统,光学器件均采用多层镀膜(防霉保护),清洁方便,效果清晰 |
低位同轴粗微动调焦机构,粗微动手轮高度可调,微调格值0.001mm。 |
110/220V,50/60Hz |
三目头 |
自动补偿铰链式三筒目镜组,倾斜30度,瞳距:50-75mm,可进行100%透光摄影,(分光比20:80),光学图像及计算机同步显示,无需再次调焦 |
目镜 |
高眼点平场目镜:10X/φ20mm |
平场分划目镜:10X/φ20mm |
偏光物镜 |
无穷远无应力长距平场消色差 4X/0.10 ∞/-, WD20 |
无穷远无应力长距平场消色差 10X/0.25 ∞/-, WD9.3 |
无穷远无应力长距平场消色差 20X(S)0.4 ∞/-, WD2.76 (Spring) |
无穷远无应力长距平场消色差 40X(S)/0.65 ∞/-, WD1.72 (Spring)(弹簧S) |
无穷远无应力长距平场消色差 60X(S)/0.75 ∞/-, WD0.75 (Spring)(弹簧S,选购) |
偏光分析器 |
内置检偏镜180°可调,自由旋转,游标精度为6'/格,带检偏镜锁紧装置 |
内置推拉式勃氏镜,中心可调,方便干涉观察 |
锥光观察和偏光观察能够自由转换,锥光观察能够自由调焦 |
补偿器插口,并配有λ片、1/4λ片及石英楔子补偿器 |
空插片 |
偏光聚光镜(起偏镜) |
带锥光观察顶镜,NA.1.25中心可调,双导柱定位滑动, 起偏镜360°可调,带有0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共八档刻度,蓝、黄、绿、磨砂滤色片组 |
照明系统 |
透射系统:110-240V自适应式宽电压,6V20W欧司朗卤素灯,亮度连续可调,,蓝、黄、绿、磨砂滤色片组,阿贝聚光镜:NA.1.25可上下升降,带视场光栏调节 |
载物台 |
偏光旋转载物台,直径Φ150mm , 格值1°,精度6'',360°等分刻度,中心可调,带锁紧装置(可配十字移动尺) |
调焦机构 |
粗微动同轴,带有粗调松紧调节装置,高度上下可调,粗动行程:20mm,微动精度:0.001mm,带锁紧和限位装置 |
移动尺 |
偏光移动尺 |
转换器 |
内定位内倾式四孔可调中心转换器,带物镜中心调节扳手,调节方便快捷 |
补偿器 |
四分之一波长补偿器(云母试板,光程差137nm) |
全波长补偿器(石膏试板,光程差530nm) |
石英补偿器,可连续产生Ⅰ-Ⅳ级干涉色 |
摄影接口 |
1X蔡司摄像接筒(0.5X可选) |
滤色片 |
蓝色滤色片 |
保险丝 |
250V/3.15A Φ5X20 保险丝管 |
灯泡 |
6V20W 欧司朗卤素灯泡 |
说明书 |
M245偏光显微镜说明书 |
系统组成 |
电脑型偏光显微镜(m245C): 1、偏光显微镜 2、蔡司专用适配镜 3、500万像素高清摄像器 4、计算机(选配) |
数码型偏光显微镜(m245D):1、偏光显微镜 2、数码适配镜 3、数码相机 |
