3M 1388 具有阻燃及无卤特性
耐电压5500
绝缘电阻:1*106
断裂强度:25/44
断裂伸长率:100
对钢板的粘附力:26/2.84
是否阻燃:Y
相对电痕指数:Ⅱ
产品简介:3M1388、聚酯薄膜基材电气绝缘胶带,符合UL510之阻燃要求,由UL认可的绝缘材料组成,具备UL130℃温度等级
主要用途:
主要用于 线圈 、电容器 、扁平漆包线 、变压器 、分马力马达、散热器加工。
3M #1388聚酯薄膜(Polyester Film)绝缘胶带,符合UL510的阻燃要求,能满足业界的无卤要求,具备优异的粘结性能和抗溶剂性能,且表面能满足印刷的要求。目前有白色和黄色两种颜色可供选择。
产品详情:
3M #1388聚酯薄膜电气绝缘胶带
产品介绍:
产品特征:
● Br<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm
● UL阻燃认证
● 粘性好,抗溶剂
● UL认可温度130℃
● 获得UL认证,档案号E17385
适用范围
该产品特别适用于线圈、电容器、变压器和马达LCD等的封包及绝缘
技术参数
● 基材:聚酯薄膜
● 胶粘剂:丙烯酸A(Acrylic)丙烯酸脂聚合物
● 总厚度(基材+胶粘剂):0.054mm
● 拉伸强度:44N/10mm
● 深长率:100%
● 对钢板粘性:2.84N/10mm
● 阻燃性能:Pass UL510
● 击穿电压:5000 volts
● 温度等级:130℃
● 相对电痕指数:Ⅱ
备注:所列之数值是在一般情况下得到的结果,不作为产品的规格说明,测试方法ASTM D 1000
3M同类聚酯薄膜绝缘胶带还包括以下型号的产品:
#5聚酯薄膜电气绝缘胶带、#5K聚酯薄膜电气绝缘胶带、#54聚酯薄膜电气绝缘胶带、#56聚酯薄膜电气绝缘胶带、#57聚酯薄膜电气绝缘胶带、#74聚酯薄膜电气绝缘胶带、#75聚酯薄膜电气绝缘胶带、#1318聚酯薄膜电气绝缘胶带、#1350F-1聚酯薄膜电气绝缘胶带、#1350F-2聚酯薄膜电气绝缘胶带、#1350T-1聚酯薄膜电气绝缘胶带。
