我司自动定位打孔机优势;
精确度高:在识别范围内摄像头自动找图,电脑分析,控制运动。
速度快捷:摄像头反映时间短,图形一找到即可控制图形位置冲孔。
功能强大:采样图可保存,再用可直接调用。电脑系统,软件可实时升级。
品质保证:调压阀、汽缸、电磁阀、轨道等主要零部件均采用进口,确保使用寿命。
操作简单:人机界面,直接在触摸屏上设定工作模式。
识别度高:特殊光源能自动识别高反光,高黑度等材料的定位孔图,对残缺图形可 自动补偿识别
全自动打孔机参数;
型号:JQZB-II
主轴转速: 2-6万/rpm可调
工作台面积: (710×780)mm
加工速度: 控制在0.4~ 0.6秒/孔
加工精度: ±0.015mm
加工孔直径: Φ0.5-Φ4.0mm(标配)(可为客户需求另制更大)
加工厚度: 0.2mm-4.9mm(视材料而定)
自动打靶机识别圆直径:Φ0.5-Φ5mm(可带“十字圆”标致 双圆图)
电源要求: 单相220v±5%
气压要求: 干燥空气≥0.5MPA
最大功耗: 1KVA
外型尺寸: 710×780×1100mm
设备重量: 220kg
包装;木箱
