JQZB-II型号款式自动打孔机整体为蓝灰色,采用先进的二维镜象处理系统,使图象识别时间控制在0.39-0.6秒内,(可识别不规则靶标,残缺孔、半圆孔、印刷不清的靶标)远远快于人工定位速度,大大节省时间,节省人力资源。设备主要配置采用进口调压阀、汽缸、电磁阀导轨滑块、丝杆、CCD,确保设备运行更稳定、打孔更精准、寿命率更长。同时,大理石工作台面也是它的一个特色,设计时考虑到少些产品表面质感光滑要求高,为避免磨损特选台面材料。工作台面高度根据科学数据合理制作。工作台面尺寸为710×780mm,,基本上可以满足众多板材无障碍加工,需更大台面可制定。操作区设计有10.4英寸液晶显示屏,自动打孔机打孔情况一目了然。自动打孔机打孔后有拒重打功能,操作从容,轻松快速,产量高。
自动打孔机有自动跟踪程序具有预测穿孔中心精度,并修正偏差的功能,其精度保证为小于0.015mm。
电脑自动打孔机新增设的自动识别功能在新靶形输入时,仅需在目标靶形上点击一次,即可完成新靶形登录,程序自动完成半径、十字线等参数的自动测量,整个过程仅需3秒钟完成。定位和打孔的速度更是手动机器无法比拟的,速度可提高3-4倍,大大为客户节省时间,是各类片材、板材打孔不错选择。
镜面板自动打孔机规格参数;
型号;JQZB-II型
主轴转速;2-6万/rpm可调
工作面积;(710×780)mm
钻孔速度;0.6秒/孔
钻孔直径;Φ0.5-Φ4.0mm
钻孔精度;±0.015mm
电源要求;单相220v
气压要求;干燥空气≥0.5MPA
最大功率;1KVA
外型尺寸;710×780×1100mm
重量;250Kg
包装;木箱
售后服务;
1、定期或不定期走访维护、现场操作及技术培训。
2、我司所售出产品均实行,一年保终,终身维护。
3、我公司工艺技术人员可在进行现场技术培训,提供全套覆膜工艺技术、信息及设备方案。
4、设备出现故障,接到电话或传真通知后,电话沟通不能解决时,我司技术人员可在12小时内到达现场解决问题,珠三角以外客户视路程协商。
