【温度快速变化试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
变温迅速、操作流畅、可靠性强
温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标。
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
顶级设计、顶级配置、顶级品质
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。
喜迅:林频再创科研成果,-220℃液氮冷冻箱研制成功
喜迅:一种可以做到-220度的超低温箱在上海林频仪器股份有限公司成功研制,打破了环试行业传统的压缩机制冷方式及低温领域的局域性,同时开创了林频仪器在高端环境试验设备技术的领先地位与科技研发、成果转化等全方位的新局面。
与传统的低温箱对比:液氮冷冻箱拥有噪音小、降温快、故障率低、更安全、更环保等特点,利用液氮作为冷却介质,进行深冷测试,从而改善被测样品的性能.可广泛应用于:生物医学工程、植物保存、航空航天、电子技术、科研院所、环境工程、军工等领域。
温度快速变化试验箱可满足GB2423.22-2001试验N《温度变化试验方法》; 等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592-89《高低温试验箱技术条件》
型号 LRHS-101B-LK 内形尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1200×1000×1650
型号 LRHS-225B-LK 内形尺寸D×W×H 500×600×750 外型尺寸1300×1150×1900
型号 LRHS-504B-LK 内形尺寸D×W×H 700×800×900 外型尺寸1450×1400×2100
型号 LRHS-800B-LK 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1550×1600×2250
型号 LRHS-010B-LW 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250
温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
湿度范围:30~98%RH
波动/均匀度:±0.5℃/+2℃
湿度偏差:+2、-3%RH
升温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃
降温时间:每分钟升降温平均5℃~15℃
控制器:进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%RH,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%RH
传感器:铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%RH
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
2、可根据用户的具体要求定做非标型温度快速变化试验室
