| 加工定制 | 否 | 品牌 | RKC/理化 |
| 型号 | ST-50 | 测量范围(℃) | 300℃ |
| 允差等级 | 相当于JIS-1802等级2(±2.5℃) | 分度号 | ST-50 |
| 品种 | K | 外形尺寸(mm) | 107*6.7*0.3mm |
| 热响应时间(s) | 到95%显示的时间:0.4秒 | 联接型式 | 黏贴 |
名称:粘贴型测量表面用温度传感器(热电偶)
◇用途:热压设备温度测试、测量CPU的散热片的温度。PCB、TAB、COG脉冲热压
温度测试。ST-50型热电偶粘贴在微小表面,测量温度简单。
◇特点:金属表面的场合,ST-50的响应时间(到达95%显示的时间)为0.4秒,时间
常数(到达63%显示的时间)为0.04秒的高速。
◇例:预先加热石蜡(约250℃)使其浸出时的响应特性采用了约0.05秒识别性好的大型LED。最高使用温度为300℃,可测量高温,也可准确测量温度频繁变化的微小表面的温度。根据使用条件可以反复使用,因为ST-50是粘贴型,容易测量微细表面的温度、粘着力强、而且,利用插件接续方式,更换传感器简单。
◇ST-50传感器为5条/1组。另有专用插件导线。
◇长型(ST-50-300,ST-50-500)为1条/1组。
在粘着剂性强使用了热硬化环重物,除一小部分难粘贴物外,可以粘贴在大部分的物体表面。
(粘着耐久性)
*到150℃:可反复粘贴、剥离使用。
*到200℃:在不低于150℃以下的条件下、可反复粘贴、剥离使用。
*到250℃:在不低于200℃以下的条件下、可反复粘贴、剥离使用。
*250℃以上:不能再粘贴。
◇粘贴次数因使用环境(粘接面的干净程度等)而异。
热电偶的种类 |
K |
素线径 |
50?m(ST-50-300、ST-50-500型为100?m) |
等级 |
精度 |
ST-50(标准):±0.3%±1℃ 测量100℃铜板表面时的精度, ST-50-300、500:±0.5%±1℃ |
有效粘着部 |
6*6.7(长*宽)单位:mm |
线带素材 |
玻璃无纺布 |
最高使用温度 |
300℃ |
响应时间(金属表面) |
到95%显示的时间:0.4秒 到63%显示的时间:0.04秒 |
尺寸 |
ST-50(标准):107*6.7*0.3(长*宽*厚)mm |
ST-50-300:300*6.7*0.3(长*宽*厚) mm |
ST-50-500:500*6.7*0.3(长*宽*厚)mm |
深圳市富士欧电子科技有限公司主营产品:日本富士感压纸,富士滤光片,富士硅胶皮,SK硅胶皮,中兴化成铁氟龙耐高温胶带,本多铁氟龙耐高温胶带,日东铁氟龙耐高温胶带,日本SOLIGIN ACF去除液,韩国ACF去除液G-430/G-450,美国Microcare清洁笔tidy pen(汰涤笔)及笔头,日本荻野刀片和护刀海绵,IAOK灌晶海绵,进口三星/TOYO/钻石刀轮、刀轴以及自主生产的LCD无声撕膜胶带、易撕贴、LIB电池专用胶带、各种电子胶带、铁氟龙胶带、耐高温胶带,各种特殊胶带等产品
公司产品应用于显示器件、电池能源、通讯产品、半导体及电子元器件、印刷包装、设备制造等行业。公司从事电子行业多年以来,一直以优质的产品质量、专业的销售人员、完善的管理制度及贴心的售后服务,在电子行业中取得了很高的知名度和信誉度,赢得了客户的信任,同时也得到同行业的朋友认可和肯定,成为了不少厂家指定的定点供应商。
