三、I-Panel监控专用显示器,大屏监视器,监控用液晶显示器,监控显示
(i-Panel监控专用显示系列内置视频信号分割处理功能,实时动态,尽收眼底
i-Panel监控专用显示系列是专为监控行业设计的终端显示产品,采用先进的模块化设计,拥有高品质的最佳监控画面显示,能精准的呈现每一个动态瞬间。i-Panel通过视频分割处理模块,可单屏分割显示高达16路视频监控画面;i-Panel同时具备拼接功能,可拼接后显示更多更灵活的监控画面组合。i-Panel广泛应用于各类监控系统。本系列产品型号有: IP406-16D、 IP466-16D、 IP526-16D。
型号IP466D显示屏,尺寸规格:46",支持1920×1080分辨率,自带视频信号分割处理模块,画面在单屏上的任意切换。快速响应时间,具备DVR功能,满足监控的各种需求。最佳的监控画面显示,可支持多种监控格式。采用高分辨率、高亮度、高对比度的高清液晶显示面板,7×24小时稳定运行。
1, 视频信号分割处理模块:i-Panel通过视频信号分割处理模块,单屏可分割显示多达16路视频监控画面,可实现1至16个画面在单屏上的任意切换。
2, DVR功能:i-Panel采用数字记录技术,对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制,记录保存、报警回放,满足监控的各种需求。
3, 最佳的监控画面显示:i-Panel系统对监视画面可支持多种监控格式,并且每个小屏的分辨率可达到大屏的最高分辨率。
4, 高分辨率、高亮度、高对比度:i-Panel采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/㎡)、高对比度(4000:1)、宽视角(178°)的高清液晶显示面板, 静态及动态画面都可以保证精准、细腻的呈现。
5, 快速响应时间:i-Panel快速响应时间,避免画面的拖尾、重影等信号失真,保证在观看全动态监控视频时不间断、不失真,画质稳定显示。
6, 超长使用寿命:i-Panel采用工程专用液晶显示屏,耐高温,长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。功耗低,发热量小,使用寿命达60000小时以上。
7, 7×24小时稳定运行:i-Panel采用工程专用液晶显示屏,配以智能冷却风扇及i-Panel的多项技术,保证整机的7×24小时稳定运行。
产品主要参数:
分辨率:1920×1080
兼容分辨率:640*480、800*600、1024*768、1280*720、1280*1024、1366*768、1920*1080、1600*1200
面板类型:SPVA
屏幕尺寸:46"
可视角度:178°
点距(mm):0.53025
对比度:4000:1
亮度(cd/㎡):700
响应时间(ms):8mm
PC信号输入:DVI-D、D-sub15
扩展功能:内置4路D1的视频分割器
功耗(W):210
视频输入:BNC
尺寸(W×H×D)mm:1047*601*130
重量(kg):30kg
认证:CCC
应用行业:i-Panel监控专用显示系列产品适用于政府机关、电力电信、气象预报、银行、商场超市、医院、宾馆、智能小区、学校、企业办公、交通运输等。
液晶大屏幕,数字标牌显示器,商用显示器,4K显示器,工程专用显示器,工程专用液晶显示器,广告机专用显示器 ,夏普90寸液晶显示器 ,大屏幕 ,超大尺寸液晶显示器 夏普90寸显示器 ,监控液晶显示器 ,教育专用液晶显示器,液晶监视器,网络监视器 信息发布系统专用显示器,70寸显示器,液晶一体机,大尺寸监视器 ,80寸显示器,夏普液晶显示屏,夏普专业显示器,4K专业显示器,夏普工业显示器,议系统专用显示器 大屏幕监视器 ,80寸液晶显示器 ,夏普60寸显示器,夏普60寸液晶显示器,夏普液晶大屏幕显示器,夏普监视器 ,70寸液晶显示器 夏普公众显示器 夏普商用显示器,高清显示器,高清监视器,高清户外广告液晶屏
英国知名品牌i-Panel全系列大屏幕液晶显示器中国总代理:深圳市吉禄实业发展有限公司
更多产品更多方案请联系销售工程师黄丽莲 13602503200,0755-83782227,QQ:380707592
