LRHS-101C-LD浙江低温试验箱
品牌: 林频集团
型号: LRHS-101B-LD
规格: LRHS-101B-LD
单价: 1.00元/台
供货总量: 1 台
所在地: 上海
有效期至: 2014-11-06 [已过期]
最后更新: 2013-11-06 11:46
    人工创造,再现紫外线强光照射
紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝¶、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
选材用心、旨在为您打造一流的检测设备
采用黑色铝板连接温度传感器;
采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,ÿ侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。(任选一种)
操作简便、造型美观、开闭自如
箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形
智能操作、控温精准、可靠性高
智能型TZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪,控制精度0.1℃
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置
紫外光老化试验箱工作原理:通过模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝¶、黑暗等环境条件,然后重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。形成自然气候。
很荣幸为您推荐!紫外光老化试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一。以下是详细资料,请浏览:
分体式高低温
规格与技术参数
型号:LRHS-UVN
工作室尺寸:450×1170×500
外型尺寸:700×1350×1450
温度范Χ:RT+10℃~70℃
湿度范Χ:≥95%RH
温度波动度:±0.5℃(空载时)
灯管间距离:35mm
样品与灯管距离:50mm
紫外灯管:8支(美国知名品牌)
灯管功率:40W/支
紫外波长:290nm~400nm
模拟凝¶:凝¶系统时间可调
紫外光暴¶、模拟凝¶时间范Χ:1~99H
支持样板:300*75(mm)
样板数量:约20块
试验时间:1~9999H  可调
辐照度范Χ:≤50w/m2
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周Χ无强烈振动
设备周Χ无强电磁场影响
设备周Χ无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周Χ留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范Χ:AC(380±38)V
频率允许波动范Χ:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
GB/T 1765-1979 循环盐雾试验箱 上海【高低温试验室】 定制高低温试验室找LRHS 防水防尘等级?LRHS为您提供检测装置 浙江摆管淋雨试验装置哪个品牌口碑好? 上海高低温实验机多少钱一台? 河北LX-500箱式淋雨试验箱 光学行业专用的恒温恒湿试验箱
