| 特点 · 高规格显示屏,具有宽广视角 · 多功能设计:触显和一体机兼容 · 设计专业,外形美观 · 机构件兼容性好 · 串口或USB触摸接口 · 快速触摸响应时间 · 重量轻、机身薄 · 多点触摸,最大可以支持10点 · 横竖挂均可,安装简易快捷方便 · 安装方式多样化:可壁挂、嵌入式固定及安装 |
工业显示器 · 显示器尺寸:42寸 · TFT LCD, · 显示比例 16:9 · 分辨率1920 x 1080 · 显示区域(mm)930.24(H)x 531(V) · 像素间距(mm) 0.1615 x 0.4845 · 亮度 400 cd/ m2 · 对比度 5000:1 · 色彩 1.07G · 响应时间:6ms · 电压范围 0.3~13.5V · 功率 75.1 W · 供电方式 DC12V 5A · 使用寿命: 30,000小时 |
| 触摸屏 · 类型:■红外屏可选 · 尺寸:42‘Inch · 触摸工艺:防爆、防眩、针透 · 触摸范围:476(W)X302(L) · 线性误差:1.5mm · 分辨率:4096*4096 · 透光率:>95% · 可视区:473.76(H)×296.1(V) mm · 触摸力度:无触摸力度要求 ,无漂移 ·反应速度 :≦20ms · 触摸点数量:单点,(2点,多点选配) · 触摸次数:无限次 · 最小触摸介质:5mm X 5mm · 表面硬度:莫氏7级 ·控制器接口:USB、RS232 · 输入方式:手指、画笔或其它不透明的触摸感应介质 |
整机可靠性 · 工作温度:0°C to 50°C · 存储温度:-20°C to 60°C ·工作湿度:10%-90% · 存储湿度:10%-90% · 冲击(Non-operation): Acceleration: 50 G;Wave: Half-sine;Active Time: 20 ms;Direction:±X、±Y、±Z · 振动: Acceleration: 1.5 G Wave: Random Frequency: 10 - 200 - 10 Hz Sweep: 30 Minutes each Axis (X, Y, Z) · 跌落:Height: 60 cm, package test ·ESD: Contact Discharge: ± 4KV Air Discharge: ± 8KV · 耐压:1500V ·绝缘 :≥100MΩ |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
