TL13系列(Icom半透发光油墨)
TL13系列半透发光油墨是环氧树脂型专用于化学钢化玻璃手机镜片、含夜光颜料成份组成,有吸收和存储太阳光或灯光,在黑暗中徐徐释放可见光之特征,可长期吸收—存储—发光循环过程,操作简易。
用途
化学钢化玻璃、手机玻璃镜片、平板电脑玻璃、液晶平板电视玻璃、、、
特征
此系列油墨的余辉能维持可见光状态4~8小时, 在室外长期使用会因湿度、温度、紫外线的复合作用而微变色。
稀释/清洗
l 专用稀释剂 ----- T2000缓慢剂(用2%~5%比例调整粘度)
l 专用清洗剂 ----- T200 快干剂
印刷
l 网版目数:150~300目
l 网版张力:22+/-1牛顿
l 胶刮:65~75度
干燥/固化
l 加热干燥的标准条件是以160℃加热30分钟。
l 硬化剂:H700或H610(添加比例2%~5%)
颜色
本休色:淡黄色为主,也可根据所需而提供蓝色、绿色、橙色、红色等;
发光色:黄绿色为主。
注意事项
l 储藏时应在外气影响小的冷暗处保存;
l 以硬化剂MI-H700作催化干燥提高油墨附着力可加入2%~5%的H700硬化剂;
l 使用在玻璃制品上建议尽量使用H700硬化剂配套,可提高油墨的抗化学性能、耐划伤、耐磨擦。
l 使用过程中产生汽泡、缩油、白点现象;请添加(CAER300A消泡剂或CAER340抗油流平剂或CAER310B防缩孔剂、CAER380流平消泡剂)1~2%。
l 使用过程中产生黑点现象请添加CAER330G分散剂1~2%。
包装
l 1KG/罐、5KG/桶
安全/ 保管
l 为了保护皮肤和眼睛,请使用安全手套及防护眼镜。一旦油墨接触到皮肤,请立刻用肥皂充分擦洗,把油墨冲洗掉。若进入眼睛时,请用水(或者温水)充分清洗眼睛,然后请医生检查。
l 使用后请将容器中完全密封,并保管在阴暗处。
l 备有MSDS,请在使用本产品前索取MSDS,经阅读,在理解了使用者应有的责任后再使用。
l 标准的油墨自生产之日起,保存在原装容器内,未经开封情况下,保质期为12个月;保存条件为:干燥、通风良好、温度在18-25℃的环境
