woll-82 82寸专业级液晶监视器 广州市沃尔电子有限公司 联系人:汪小琴 15815800406 13760756029 QQ:1318854626 产品特点 窄边框设计 远程集中控制 自动背光系统 信源浏览功能 运行状态显示 多种重显率切换 智能温控风扇,环保静音 采用全高清FULL HD 液晶屏 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用 可靠性高,稳定性好,特别适合在恶劣的环境中工作 工业级烤漆工艺,外观简洁,工艺出众,与工控主机融为一体 工控液晶屏,高对比度、高亮度,可视角度宽阔,极大提高画面层次感 主要技术参数 面板类型 82" FullHD Panel(对角线:2072mm) 物理分辨率 1920(H)× 1080(V) 像素点距 0.94mm × 0.94mm 屏幕比例 16:9 响应时间 8ms 亮度 500 cd/m2 对比度 3000:1 可视角度 178°(H)/ 178°(V) 显示色彩 16.7M 视频输入 CVBS (BNC)×3 ,S-Video(Y/C)(BNC)×1 电脑信号输入 VGA×1 数字输入 DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 高清输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容 视频输出 CVBS (BNC )×2 音频输入 耳塞×2 音频输出 无 音频系统 2W 扬声器× 2 智能散热系统 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性 自动背光系统 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 操作方式 线控、红外遥控、远程控制 总线控制 I2C 视频制式 PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 宽电压设计 100~240V AC 功耗 ≤1080W 外型尺寸 1908.6mm×1113.6mm×157.5mm(宽×高×深) 显示区域尺寸 1805.76mm×1015.74mm(宽×高) 安装孔位 1280mm×800mm(宽×高) 安装方式 自带安装孔位、底座配件. 存储温度 -20oC~60oC 工作温度 0oC~50oC 工作湿度 10~90% 外壳材质 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
