轮辐型拉力/压缩
41
AL111
内置放大器,拉力/压缩负荷细胞; 50~50000LB;零点和满溢调整
轮辐/疲劳型
75
BL114
轮辐/超精密
45
AL116
超精密,疲劳额定载荷传感器,内置放大器,拉力/压缩;零点和满溢调整
轮辐/疲劳型
47
AL117
轮辐/压缩型
43
AL112
内置放大器,压缩,只测重传感器,零点和满溢调整
轮辐/压缩/疲劳型
73
BL113
微型荷重传感器
超精密拉压式不锈钢焊接
31
AL311
量程范围:50g~10000lbs
精 确 度:±0.15 %
温度范围:-53 °C to 121 °C
超精密拉压型不锈钢焊接
34
AL312
量程范围:50g~1000lb
精 确 度:±0.15 %
微型压缩
53
AL131
两成范围:5 lb to 50000 lb
精 确 度:0.25%
温度范围:-54 °C to 121 °C
微型称重传感器
压缩型
13
AL322
量程范围:150 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 5 lb,10 lb, 25 lb, 50 lb, 100 lb, 250 lb, 500 lb, 1000 lb
精 确 度:±0.5 %
拉压型
11
BL321
量程范围:150 g to 1000 lb
精 确 度:±0.5 %
压缩/高量程
LFH-71
BL351
量程范围:250 lb to 10000 lb
精 确 度:±0.7 %
螺栓力传感器
3711
* 被3719所取代模型*
螺栓力传感器
3719
量程范围:1200 lb to 300000 lb
精 确 度:±3.0 %,±4.0 %,±5.0 %,±7.0 %
温度范围:-54 °C to 93 °C
英制螺纹:2.0英寸
公制螺纹:6MM~20MM
高 容 量:可选
高 温:可选
自动识别:可选
柱型/张力不锈钢焊接
RM
AL411
量程范围:2000 lb to 200000 lb
精 确 度:±0.15 % ±0.2 %
放大输出(选项)
柱型/张力不锈钢焊接
RH
AL425
放大输出(选项)
柱型/张力不锈钢汗就
RF
AL412
放大输出(选项)
柱型/拉压/侧重受力保护
RGM
AL426
两成范围:2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000, 50000 lb
放大输出(选项)
柱型/拉压/侧重受力保护
RGH
AL427
量程范围:2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000, 50000 lb
放大输出(选项)
柱型/拉压/侧重受力保护
RGF
AL428
量程范围:2000, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000, 50000 lb
放大输出(选项)
柱型,无疲劳额定
3124-148
量程范围:5000, 10000, 15000, 20000, 25000 lb
柱型,无疲劳额定
3124
柱型,无疲劳额定
3161
量程范围:2000, 5000, 10000, 25000 lb
非疲劳额定型
拉压校准标准
3143-CS, 3144-CS, 3145-CS, 3146-CS
量程范围:300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000LB
精 确 度:±0.02 % ±0.04 %
拉压超精密
3143-P, 3144-P, 3145-P, 3146-P
量程范围:300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50000, 100000 lb
拉压低量程
3108, 3167, 3397
量程范围:5, 10 lb
精 确 度:±0.01 %
资料下载
拉压紧凑型
3132
量程范围:500, 1000, 2000, 3000, 5000 lb
精 确 度:±0.1 %
拉压超精密不锈钢焊接
UG
BL122
量程范围:100 lb to 150000 lb
精 确 度:0.03%
温度范围:-34 °C to 85 °C
拉压测力传感器
3156
量程范围:100K, 200K, 500K, 750K N
精 确 度:±0.2 %
拉压测力传感器
3129-121
量程范围:750000, 1000000, 1500000 N
精 确 度:±0.2 %
拉压测力传感器
3130-131
量程范围:2M, 3.5M, 5M N
精 确 度:±0.2 %
拉压测力传感器
3127
量程范围:10M N
精 确 度:±0.2 %
超薄垫圈传感器
BL912
量程范围: 150g- 30,000lbs;
精 确 度: 0.05%
温度范围: -54 °C to 121 °C
拉压
3336
测量范围:5,000~ 20000 lbs
精 确 度:0.25 %
高量程
TH
BL911
测量范围:15000 lb to 200000 lb
精 确 度:0.25 %
垫圈超薄
3632
量程范围:25000- 150,000lbs
精 确 度: 0.15 %
温度范围: -54 °C to 93 °C
