一,跌落测试概述:
跌落试验原理为提起试验样品至预定高度,然后使其按照预定的状态自由落下,与冲击台面相撞。跌落试验是为了确定产品在搬运期间由于装卸不慎遭到跌落的适应性,或确定安全要求用的最低牢固等级。试验主要用于非包装的试验样品,以及在运输箱中其包装可以作为样品一部分的试验样品。
二,跌落试验的条件确定
1.跌落平面
跌落平面应该是混凝土或者钢制成的平滑,坚硬的刚性表面。必要时,可以根据相关规范规定其他表面。
2.跌落高度
跌落高度是指试样在跌落前悬挂的时候,试验表面与离最近试样位置之间的高度。试验的严苛程度取决于跌落高度、跌落次数、跌落方向。跌落高度在标准中,一般根据产品重量取25,50,100,250,500,1000(mm),注意产品质量较为重的,不宜选择较高的严酷等级。对于手持产品如手机,MP3大多数跌落高度都介于100-150cm不等,IEC对于不超过2看过的手持产品建议应满足100cm之跌落高度不可损坏。MIL则建议跌落高度为122cm,Intel对手持产品如手机则建议高度为150cm。
三,跌落测试的相关标准
参考测试标准:GB/T 2423.8,ISTA,IEC60068-2-32,GB-T4857.5等。
四,跌落检测公司
一通检测先后成立了包装材料实验室,包装运输实验室、包装技术服务中心、电子电器环境可靠性测试实验室,拥有深厚的实验能力和丰富的检测经验,并在工业消费品包装以及包装运输检测领域处于行业领先地位。能够提供高度1m,最大负载:500Kg的跌落实验。
