满足高精度的TAB FPC COF HSC TO TFT COLOR STN OLED 等产品热压邦定
功能特点:
■ 脉冲加热方式、快速升温/降温及辅助冷却功能,可储存10组程序参数、六段温区设定。 |
■ 高倍同轴光下对位系统,以确保产品对位更精确. |
■ 采用进口温控系统,具有加温时间快,温度精度高等特点,并增设升温曲线与参数同步显示。 |
■ 优质钛合金压头,全自动温度补偿功能,使之温度更准确。 |
■ 载台X轴运行采用高精度进口丝杆,滑轨同步定位,PLC控制,可根据生产需要系统自动设 |
置生产IC位数据并保存。 |
■ 中文人机全彩触摸屏操作介面,使操作更方便直观。 |
■ 适用于12-52英寸TFT的TAB,FPC与LCD和PCB板组合压接。 |
技术参数:
控制系统 LG-K7M-DR-PLC 操作界面 WEIVIEW全彩PDA 压力范围 1-28.2kgf 时间范围 1-100秒 生产效率 180-240PCS/H 压头精度 ±0.01mm 温度范围 RT-500度 产品最小间距 pitch≥0.01mm 产品最大尺寸 52寸 FPC对位最小宽度 10um CCD放大倍数 120-240倍 温度段数 6段(含起始/分离温度) 每段升温时间 1-2秒/段 功 率 2-3KW 热 电 偶 K型 总 质 量 260kg 外型尺寸 (L)1860mm*(W)1730mm*(H)1675
通过中国触摸屏网金牌会员认证
