外型尺寸 (LxWxH):
368mm x 288mm x58mm
CPU
Intel Atom N270(1x1.6GHz), 533MHz Front Side Bus
芯片
North Bridge: Intel 945GSE
South Bridge: Intel ICH7M
内存
1x 2GByte DDRII S0Dimm
硬盘
SanDisk 16GByte S-ATA SSD 硬盘
显卡
GMA950 显卡s Card
音频
Realtek ALC662, 5.1 Channel High Definition 音频 Codec
2x 2W loudspeaker
网络
Realtek 8111C, 2x 10/100/1000MBit RJ45 Ports
USB
6x USB 2.0 ports, 4 as external
外置接口
VGA D-Sub 15-PIN
4x USB 2.0, 2x Com-Port(Internal connected)
2x RJ-45
音频-In / 音频-Out
W-LAN-Antenna connectors
Power On/Off
2x 12V DC-In (1x screwable)
内置I/O接口
1x MiniPCI-E (W-Lan card with Intel 4965 Chip integrated)
2x S-ATA 300MB/s
1x Front Panel 音频 header(used for loudspeaeker)
4x USB 2.0 header(2x used for external connector)
3x COM/RS232 header
COM1, COM2 used as 外置接口
COM2 switchable between RS232/RS485 via jumper JP3
1x front panel header
输入电压
12V DC-In
工作温度
0° to +60°
驱动
Windows, Linux; Linux Ubuntu 9.04 preinstalled
液晶屏尺寸(inch/cm)
15/38,1
显示区域尺寸 (cm)
30,4 x 22,8
屏幕长宽比
4:3
毛重 (kg)
5.30
净重 (kg)
3.40
分辨率
1024x768
亮度 (cd/m2)
250
对比度
500:1
反应时间 Tr, Tf
2ms/6ms
可视角 h; v (°)
150;130
5线电阻
触摸接口
Windows, Linux, Apple
理论点击次数
单点> 35 000 000次
触摸反应时间
< 10ms
表面硬度
3H
Input force (g)
20 ~ 150
电源
230V, 12V
其他功能
Loudspeaker, touch-pen
附加功能
W-Lan optional
SAW-触摸屏
IP65 optional
ITPS optional
Bluetooth2.0 optional
6-36V power supply optional
advanced RAM and SSD optional
