设备简介
化学钢化玻璃根据离子扩散原理用来改变玻璃表面组成,使玻璃表面形成应力层。其主要特点是处理后玻璃强度高,热稳定性好,玻璃表面保持光滑,不变形,能切削。无自爆,特别适用于超薄玻璃的各种形状钢化。
本产品相对于传统的化学钢化炉具备了加工产品爆烈率低,平整度好的等优点,具体有以下几点:
1、炉体结构主要由预热炉、钢化、退火炉及控制柜四大部分组成,还可根据客户需要加装泡水清洗槽,完全实现流水线自动化作业;
2、本设备实现全封闭式生产,产品在整个加工过程中不会与外界冷空气进行接触,从而避免了出现爆裂、变形等不良现象,因此可大大提高产品的产品品质及良率;
3、本设备最大可以钢化任何外形尺寸小于钢化篮大小规格的玻璃;此钢化炉适用于手机玻璃镜片、MP3、MP4视窗镜片及其他电子产品视窗镜片、触摸屏、钟表玻璃、仪表玻璃、汽车玻璃、汽艇玻璃、防弹玻璃、建筑玻璃、高档装饰玻璃的化学钢化,钢化后玻璃能达到国际标准。
4、钢化炉炉体保温性能好,表面温度不超过50度。
5、钢化炉升降结构采用螺杆升降,无噪音,无振动,装卸料采用机械手装载,安全高效。
6、钢化炉移动结构采用进口直线导轨,阻力小,负载轻,无卡阻现象,安全节能。 7、钢化炉热能发生器(发热管)可拆装,维修方便。
臻兴自动化学钢化炉是新一代高效率,低功耗,高产能设备,是可实现流水化自动作业的新型钢化炉.
三.设备机械性能
预热炉往复行走速度3000mm/min,保证匀速平稳;
吊栏升降速度2000mm/min,平稳无跳动;
加热器及热电偶可拆换;
设备在连续使用过程中,表面温度不超过55℃
热平衡系统采用耐热循环风机,不锈钢叶轮,风道为高密度保温板,保证预热与退火温度均匀;
热循环风机防护等级:IP55;
预热炉为轨道推位式结构,行走到位时间≤5min;
预热炉排气装置,用于排出退火阶段污染玻璃表面的气体及缩短退火时间;
四.设备电气性能
在任何情况下都可以通过急停开关切断电源;
PLC微电脑程序控制,触摸屏显示参数;
交换炉内测温,保证置换过程温度均匀,从而保证加工质量;
加热器过热保护功能,保证加热器不超过设计温度;
预热炉风道内设置控温点,设定和控制预热及退火温度,并显示任一时间实际温度;
通过行程控制,使预热炉行走和吊栏升降自动定位,并设有超限保护功能;
炉温过热及电气故障声光报警。
五.设备安全性能
预热炉支撑梁和升降机构设计安全系数符合ISO标准;
炉温过热保护功能及报警提示功能;
预热炉行走及长降机构超限位保护功能;
设备工艺参数及产能:
吊栏数量:2个;
吊栏内尺寸:980mm×600mm×730mm;
钢化玻璃插架:230mm×260mm;
插架数量:每炉可装插架40件;
吊栏内可放置玻璃数量:以每片12寸规格为例,每个架子可装30片×24个,每栏可装玻璃720片;或以每片3.5寸规格为例,每个架子可装80片*72个,每栏可装玻璃5760片;
综合成品率96%(由于前处理工序造成的不合格品除外);
钾盐一次投放量:2.5吨; 六:化学钢化玻璃指标
表面应力≥500MPa;
耐冲击性≥2000mm高度(277克钢球,300mm×300mm×2mm样品);
耐热冲击性≤120℃温差
12mm≤应力层厚度≤50mm
