三星46"LTI460HNO1液晶拼接屏型号
液晶凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,在大屏幕市场中占据了相当的市场份额。通过介绍LCD液晶拼接大屏幕本身的技术特点及分析LCD液晶拼接屏在技术和成本上近期取得的突破,希望让广大用户能对LCD液晶拼接大屏幕显示墙有一定的了解,在选购LCD液晶大屏幕显示墙时紧贴需求、降低成本
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
威鼎厂家供应三星46寸液晶拼接屏,46寸大屏拼接墙型号参数尺寸规格
三星46"LTI460HNO1液晶拼接屏型号 现货供应:
三星46寸酒吧液晶拼接电视墙,46寸大屏拼接墙型号 46"LTI460HNO1 规格3*3 9片屏
三星46寸酒吧液晶拼接电视墙,46寸大屏拼接墙型号 46"LTA460HB08 规格3*4 12片屏
三星46寸酒吧液晶拼接电视墙,46寸大屏拼接墙型号 46"LTA460HH-LH4 规格3*5 15片屏
三星46寸酒吧液晶拼接电视墙,46寸大屏拼接墙型 46" LTI460AA05 规格 4*8 32片屏
高清46寸酒吧LTI460AA05液晶拼接墙价格产品说明:
酒吧拼接墙,液晶拼接,三星液晶拼接,液晶广告机,大屏幕拼墙系统主要是指以液晶拼接墙,DLP拼接墙,等离子拼接墙为主并配以图像处理器组成的高亮度、高分辨率、彩色逼真的电视墙。其功能强大,能显示各种计算机(工作站)、网络信号及各种视频信号,画面能任意漫游、开窗、放大缩小和迭加。其应用领域随着数字化时代的来临越来越广泛,当前应用较多的是监控、集中调度和通信系统,应用的行业主要分布在公安110报警、交警的道路交通指挥、电力调度、政府部门的监控、电信及娱乐场所。
1. 可视角度远远大于所有的DLP拼接屏幕。
2. 墙体平整度远远高于DLP背投影拼接屏幕,DLP背投影拼接一般有两种屏幕玻璃屏幕和树脂屏幕,玻璃屏幕平整度较好,但对使用环境要求很高,需要固定的温度和湿度控制,树脂屏幕由于是软幕,基本没有平整度可言,有些产品通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但这是牺牲了屏幕的亮度和对比度作为代价的,而液晶是建立在极佳的平整度上设计的,因此拼接显示后可达到一致的平整度。
3. DLP拼接方式可以保证拼接缝隙较小,一般为2MM,但整机体积较大,较为笨重,安装不便,大屏幕液晶拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,整体拼接的屏体厚度仅为同尺寸的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了大量的空间。
4. 连续稳定运行时间远远大于DLP拼接显示屏。
5. 一般DLP拼接显示墙的灯泡使用寿命为5000-8000消失,(这取决与屏幕工作环境是否良好),而作为液晶最新科技的DID屏幕,可保证连续运行50000消失,工作时间将近DLP屏幕墙连续工作时间的10倍,同时DLP拼接显示屏的亮度随着灯泡的老化不断变化,由于每台机器灯泡的老化程度不一样,因此在亮度上很难保证整体屏幕的统一,而大屏幕液晶拼接单元老化极为缓慢,能够长时间保持亮度的统一。
LCD液晶拼接与PDP拼接屏幕的对比
1. 等离子拼接方式具有亮度高、对比度高、体积小等优点,但长时间连续使用容易使屏幕灼伤,出现画面色彩失真等现象,因此长期以来,等离子技术主要应用在不需要频繁使用和连续运行的场合,而不适应于需要连续不间断工作的控制系统。
2. 由于显示方式有别于等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元即使长时间显示固定画面也不会出现灼伤,时刻保持着鲜艳、准确的颜色和丰富的画面表现力。
3. 在重量上同尺寸的大屏幕液晶拼接单元明显比等离子拼接单元轻便,安装也更加方便、快速。
4. 相对于同尺寸等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元具有高分辨率、功耗低等优点。
切换、转换、传输等信号设备,在整体大屏幕显示系统工程中是非常重要的环节。在进行设备选购时认真选好设备,避免错误的判断而影响工作效率,下面是一些工作在工程一线的工作人员的心得体会,供您参考。
1、避免静电可能对设备的损坏
由于有些场合(大多数)地面是化纤地毯,同时我们的服装基本含有化学纤维,所以静电时刻在伴随着我们。而静电对于电子设备是很危险的。当然有些设备在输入端可以采取防护措施,但是对于RGB(输入输出)设备不可以的,因为信号经过防护器件会降低频宽,所以一般不会有防护措施。这就需要在插拔信号接头时最好不要带电操作。要同时关闭电源(输入输出设备)再接驳。
2、最好选用优质接插件
目前电子元器件市场上鱼龙混杂,尤其在接插件上。
作为大屏幕显示系统在接插件环节不要出问题,可能廉价的件在当时显现不出问题但是,随着时间、气候的变化就会出现氧化和接触不良的现象,从而影响显示效果。另外还有阻抗匹配问题,都是需要严格按照使用手册的输入/输出阻抗相匹配的。
3、最好选用优质视频传输电缆
传输电缆包括模拟、数字信号传输电缆。当传输信号为计算机视频,传输距离3米以上,应该选用 75 欧姆 RGBHV 同轴电缆。电缆的差异是很大的,优质电缆的阻抗准确,应该有良好的屏蔽层,传输特性达到要求。比如,在较高的频宽下要保证比较低的衰减特性。这样在较长的距离条件下,才可以保证图象的清晰。
传输电缆的的中心导体最好是“镀锡铜线”,现在市场上多数电缆的芯线不是镀锡铜线而是裸铜线,这样就易产生锈蚀,而长期的锈蚀则会造成接触不良、虚接现象。而镀锡铜线的电缆不会产生锈蚀,同时接头与镀锡铜线连接应选用专用压线钳压接,更可以确保不会产生锈蚀,确保显示信号长时间稳定清晰。
深圳威鼎科技以合理价格供应:酒吧液晶拼接墙、酒吧液晶拼接、酒吧液晶拼接屏、酒吧大屏幕液晶拼接电视墙、酒吧电视墙、酒吧拼接电视屏幕、酒吧液晶拼接显示器、酒吧视频墙、酒吧液晶电视墙、酒吧大屏拼接、酒吧电视拼接 酒吧拼墙、酒吧拼接屏、酒吧无缝液晶拼接、酒吧超窄边液晶拼接、酒吧窄边液晶拼接、酒吧LCD液晶拼接等视频量化工程,欢迎全国各大酒吧来电洽谈。
随着平板电视价格的下降, 越来越多的酒吧选择采用平板电视进行装修改造,组合成大型的拼接电视墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合酒吧使用的显示拼接系统需要不断增加,酒吧大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
高清46寸酒吧LTI460AA05液晶拼接墙价格 由于酒吧的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
1) 酒吧用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到9小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,酒吧用拼接墙的整体价格比较敏感;
3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5) 由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
7) 某些高档的酒吧, 往往还需要对酒吧内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
深圳威鼎科技在大屏幕行业已经拥有十多年的研发技术沉淀和积累了丰富的方案设计经验和施工经验。在全国拥有很多的大型案例。如:深圳龙岗1573酒吧、安徽凤阳110指挥中心、山西大同apple酒吧、贵阳美高美酒吧、河南开封soho酒吧、河源风云88酒吧、湖南衡阳39度酒吧、武汉上上酒吧、柳州一号会所、中山苏荷酒吧、长沙上上酒吧、花都99酒吧、贵阳美高美酒吧、开封苏荷酒吧、惠州88酒吧、衡阳39度酒吧、济南苏荷酒吧、南通TATA酒吧、泉州上上酒吧、无锡97酒吧、江门MD酒吧、阳江龙汇酒吧、温州235酒吧、宁波COCO酒吧……等等近百家酒吧!
服务承诺
配合三星独有的拼接附件,
因此。行业翘楚三星商用旗下号称“超视界”的UT系列产品以“超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度的“四超优势”,更支持电子屏风、立体矩阵等多种立体图形。
http://b2b.51touch.com/shop/vdink222/
http://vdink888.cn.joingoo.com/
http://www.zk71.com/long_9000/
http://www.eastsoo.com/u100323973/
http://vdink2008.cnelc.com/
http://vdink2008.cn.china.cn/
