三星型号LTI460AA05超窄边拼接屏供应商
三星型号LTI460AA05超窄边拼接屏供应商,信誉买卖,诚信合作,非诚勿扰。联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
型号 LTI460AA05
屏幕尺寸 1025.653mm x 579.884mmx58.53mm(整机为100mm厚度)
图像长宽比 16:9
拼缝 6.7mm
分辨率 1366(H)×768(V)
点距 0.648(H)×0.648(V)
响应时间 16ms以下
色彩 10 bit,16.7m
亮度 450cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1018.353mm x 572.544mm
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 180W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1366×768
重量 16Kg
输入接口 C
YPbPr NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,SXGA@60Hz
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件 VGA线,电源线,BNC线
可选配件 机柜式,壁挂式,落地式
DID液晶拼接屏可任意组合:既可以采用大屏拼接、也可以小屏拼接;既可单屏显示,也可以整屏拼接。可以根据客户对液晶拼接屏系统提出的应用要求和系统规模,按照实际的应用环境,选择合适的拼接方式和最好的产品,设计个性化方案,满足客户的需求。
三星型号LTI460AA05超窄边拼接屏价格 二、液晶拼接屏的系统设计
1系统的可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
2 系统的实用性
可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR、DVI/HDMI信号、IP网络信号的输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
3 系统的可靠性
DID液晶拼接墙所用的拼接单元采用工业级的韩国三星DID液晶专用屏,拼接单元可一天24小时一年365天连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使得液晶拼接墙可靠性极高。
4系统的经济性
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
目前正值全球经济危机,各企业机关均在压缩支出,但对液晶显示产品的需求仍成递增趋势,因此在满足客户的基本需求同时,更具性价比的产品将得到客户的青睐。
5 系统的开放性及可扩展性
数字网络型超窄边智能液晶拼接系统遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台,而且支持二次开发;系统应有增加新设备和新功能的能力,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”
三、液晶拼接屏特点
1.采用DID面板
ZYU独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。
2.高亮度
与TV和PC液晶屏相比, LCD液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID LCD液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡(46〞)。3.高对比度 DID 液晶屏具有3000:1(46〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
4.更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
5.更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,科创液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6.纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7.超薄窄边设计
DID LCD拼接单元凭借独特的设计和精湛的制造工艺,其边框结构与以往的DID拼接单元产生了质的飞跃:STI-460ADHDID拼接单元左边及上边框厚度为4.3mm;右边及下边框厚度为2.4mm;综合拼接边框厚度仅仅7mm左右!能为拼接用户带来完美的视觉享受。
8. 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9. 拼接方式可选
DID液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
10. 灵活多变的拼接显示组合功能
可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
11. 先进的屏幕参数高校功能
针对DID液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,DID液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
12. 环保健康
与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD DID液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
13. 美观的墙体结构
DID拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
14. 120HZ倍频刷新频率
DID LCD产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
15. 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
更多链接查询:
http://b2b.51touch.com/shop/vdink222/
http://vdink888.cn.joingoo.com/
http://www.zk71.com/long_9000/
http://www.eastsoo.com/u100323973/
http://vdink2008.cnelc.com/
http://vdink2008.cn.china.cn/
