大容量搅拌脱泡机是一种基础材料的搅拌混合设备,主要应用在LED、LCD、医疗器械、电子元器件、纳米粉体材料、精细化工材料、印刷电子材料、电子封装材料及新能源材料等高、尖、精领域产品的材料的混合搅拌领域。
大容量搅拌脱泡机产品优点:被混合分散研磨的物料在高速双向旋转过程中伴随着大幅度的摇摆振动,在高速双向旋转振动的作用下,物料每一瞬间都在进行强力的、暴风雨式的混合分散研磨。混合后的浆料没有气泡、混合过程没有死角。没有急剧温升,不会出现搅拌浆片刮下的塑料罐粉末污染浆料的情况。同时,材料挥发物不会外泄污染空气。
二、试验对比的一些照片
1、用搅拌机浆片通过人工或电动搅拌的油墨气泡很多、均匀度不好。颜色较浅及无光泽。
图1.浆片式搅拌。
图2.浆片式搅拌机搅拌后气泡多,有死角,不均匀。
2、我司设备密闭混合的材料充分均匀、无气泡。油墨光滑、柔软、表面亮晶晶。
图3.搅拌脱泡机(HM-1000)
图4.一次性密封搅4罐。
图5.效果好,无气泡,很均匀
3、用浆片通过人工或电动搅拌时,浆片会把塑料罐内表面的塑料粉末刮下污染油墨(或浆料)。
另外,观看上表面的情况,左侧“旋转翻转机”混合后的光亮度很好,颜色明显深一些,均匀度更好。而右侧“旋转机”混合后的颜色浅一些,光亮度也差一些。用筷子对其搅动一下发现,左侧的浆料搅动时阻力小很多,而右侧的浆料搅动时阻力明显较大,大约阻力要大三分之一左右。说明“旋转混合”混合后浆料的柔滑度及流动性也较好。
四、旋转振动装置的搅油机效果较传统设备优势明显,应用功效突出。
通过上述的对比试验表明,采用“双向旋转+振动”技术的搅拌机时对传统的叶轮浆片式搅拌机,对于粘稠度较大的油墨以及各种电子浆料的混合、分散、研磨具有明显的优势,而对于粘稠度不大的浆料,如一般的涂料也可以达到混合更为均匀、更为细腻、质量更佳、效率更高的效果。
工作原理如下所示:
主要特点及优势
1. 混合方式:利用 “高效能旋转振动装置”,将“双向旋转+360度振动”融合于一体。
2. 混合充分均匀,被混合物料柔滑细腻无气泡,品质倍增。
3. 高速高效果混合,5分钟左右可同时混合好1-8罐1升装物料。同时也可混合5、10、20升装物料。
4. 压盘压力可以据需要作调节,保证物料罐处于最佳的夹紧状态。
5. 无级调节自转和公转速度,旋转平稳,可根据物料特点选择最佳转速。
6. 利用地心引力和惯性力产生振动,无凸轮,偏心块等受力大、易磨损零部件。
7. 振动强劲,振动频率每分钟可达1440次;
8. 运转时间可自动调整、旋转速度可选择;
9. 自动化程度高,容器可自动夹紧、复位和松开;
10. 配备安全保护装置,故障率低、使用寿命长。
11. 结构精简,充分节约使用空间。
主要技术参数
机器型号
T-500SD
混合范围
0.25升~20升罐装物料
混合能力
4~6分钟可同时混合1-8罐一升装物料(如油墨);需要时可一次搅5-8罐一升装油墨,也可对5~20升装物料进行有效的混合。
用电功率
0.9KW,220V, 50HZ
公转转速
1200 ~1800转/分
自转转速
600 ~900转/分
振动幅度
15~30mm
振动频度
每分钟1440次
机器重量
190公斤
外形尺寸
790x710x1080 mm
