行星搅拌脱泡机 油墨搅拌脱泡机 银浆搅拌脱泡机 化工材料搅拌机在太阳能光伏、光显示、光通讯、油墨、电子材料、SMT、PCBA、化工制剂、医药医疗、化妆品工业等众多高科技领域得到广泛的应用,在搅拌脱泡市场享有盛誉。设备采用公转/自转运动,每次采用单/双搅拌容器进行工作,适应搅拌量少、物料量控制更为灵活的场合。均匀、高效、无气泡。
行星搅拌脱泡机 油墨搅拌脱泡机 银浆搅拌脱泡机 化工材料搅拌机参数介绍:
自转公转无翼混合式RM300脱泡搅拌机,
自转公转方式 同时处理不会溢出的搅拌`分散`去泡`排气!
时间设定范围:1秒~30分钟(每一秒可调节)
搅拌速度:1800rpm/搅拌模式1600rpm/脱泡模式
最大搅拌容量/重量:50mg-l100g
安全机能:顶盖感应器、振动感应器、旋转感应器
1.(单杯设备)(Single-cup equipment)
RM200S |
RM300S |
RM1000S |
RM2000S |
RM5000S |
标准容器 |
150ml |
200ml |
600ml |
1000ml |
2000ml |
最大处理量 |
200g |
300g |
1000g |
2000g |
5000g |
公转 |
无级调速,根据用户实际需求任意输入,精度1rpm |
自转 |
RM-Series固定 |
设定时间 |
1~900S(共三个步骤),精度1S |
参数存储量 |
20组 |
报警装置 |
对不平衡、上盖没关、产品装载超重进行检测 |
安全保护 |
发生故障时自动停止、运转时上盖施锁 、上盖打开时则停止工作 |
适用温湿度 |
10~40 ℃ 、 20~80%RH (没有浓雾状湿气,即可) |
平衡调节 |
无级平衡调节 |
电压 |
AC220V±10% |
功率 |
500W |
600W |
700W |
1000W |
1500W |
外行尺寸 |
472×380×476 |
520×430×560 |
560×470×600 |
620×530×650 |
680×600×700 |
主机重量 |
46Kg |
53Kg |
56Kg |
65Kg |
79Kg |
2.(双杯设备)(Double-cup equipment)
RM600 |
RM2000 |
RM4000 |
RM10000 |
RM20000 |
标准容器 |
400ml |
1200ml |
2000ml |
4000ml |
6000ml |
最大处理量 |
600g |
2000g |
4000g |
10000g |
20000g |
公转 |
自转 |
RM-Series机械固定 |
设定时间 |
参数存储量 |
20组 |
报警装置 |
安全保护 |
适用温湿度 |
电压 |
AC220V±10% |
AC380V±10% |
功率 |
750W |
1KW |
2.5KW |
7KW |
10KW |
外行尺寸 |
510×409×546 |
786×516×766 |
846×523×784 |
1036×704×1160 |
1246×845×1315 |
主机重量 |
62Kg |
122Kg |
230Kg |
480Kg |
570Kg |
注:所注参数请以实物为准。
