桌上式焊锡机 APOLLO Seiko/阿波罗精工焊锡机用于无法过回焊炉或是对热度敏感的零件的后焊制程,所追求的是稳定的焊接品质、高效率的工作时间、最低的停机时间,这些技术都集中在温度控制器以及加热系统上。
桌上式焊锡机APOLLO Seiko/阿波罗精工焊锡机
◆ 可附加氮气供应器,确保焊接品质。
◆ 专利海绵清洗烙铁头机构,解决传统吹气清洗所造成烙铁头上的残锡无法清洗干。
◆ 净而产生焊接不良或是焊点污秽。
◆ 高强度烙铁头,寿命比其他厂牌长5倍以上。
◆ 由于焊接的温度较低,可增长烙铁头的寿命。
◆ 烙铁头使用最新卡式设计,拆装容易,而且不会因更换烙铁头而 使位置移动。
◆焊锡控制器有30组焊接条件记忆。
◆ 可搭配自动化输送带,做全自动化作业,连线容易。
◆ 可外加CCD做全程监控。
◆ Heater加热器与烙铁头一体成型. 温度感应器在烙铁头尖端。
◆ 室温至设定温度仅需6秒。.
◆ 可使用低温焊接 防止助焊剂快速燃烧及对精密电子零件造成不良影响。
◆ 自动焊锡机的动作十分简单,有别于自动涂胶机的繁复动作,焊锡机的动作只有点焊以及拉焊二
种,控制焊锡成果重要的元素有:
温度控制、烙铁头的选择、送锡的速度、预热的时间、清洁烙铁头的时机及方式、锡丝的选择、
材料的吸热程度………
◆ 使用RTC温度控制,能够在较低温下焊接,让您的PC板或是零件不会因为温度太高而损伤。
◆ 焊锡控制器具有多组焊接条件记忆,可根据不同大小的焊接作设定。
◆ 工业机器人是一种多用途的,可重复编程的自动控制操作机,具有三个或更多可编程的轴,用于工业自动化领域。
◆ 教导盒设定方式,操作非常简单,不需要专业电脑工程师来操作,一般的操作人员在短短的时间内即可完成教育训练。
◆ 几百种烙铁头的形式,可针对客户的需求设计各种不同的烙铁头。
